标题: G475进水机维修 [打印本页]
作者: 弄竹 时间: 2014-12-19 16:09
标题: G475进水机维修
机器:联想G475
板号:LA-6755P
故障;进水不开机 待机0.003
简单维修简单讲述 拆机目测3 5V腐蚀,但无短路,全板均不短,先清理主板再将芯片腐蚀部分补上锡,上电电流还是0.003不出3 5V。 芯片13脚EN 电阻有些发黑经测量 PR412 499K电阻变质1M 换成300K电阻后依旧无电压。量芯片工作基本的一些测量脚位 3脚 REF 2.00 8脚VREG3 3.3V 9脚BOOT4.7 13脚EN 4.8V 16脚VIN 19V 17脚VREG5 5V 22脚BOOT 4.7V,都正常,想了想可能是断线了,但这个主板电阻不标料号得跑线,跑了会没有结果,继续从芯片工作条件上找问题查1 6脚ENTRIP 电压为0,PQ406 1脚为5V 2脚为0V,
再经跑线将PR417 418 414这几个电阻找到,发现PR417 电阻VS端无电压 根据电路图找到相连的芯片PU101 8脚VS电压有19V 应该是断线了。
最后飞线OK RT8205 1 6脚电压为1.0V工作正常。
联想G475 LA-6755P 7P.pdf
(1.27 MB, 下载次数: 10)
