标题: 12V充电器 [打印本页]
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-17 18:10
标题: 12V充电器
闲着没事拆开一个12V显示器充电器,里面全部用黄色的胶带包着,我想问的是为什么要包住呢?本来有一个外壳散热本来就不好,再给包的这么严实不就更不散热了吗??大家来说说这样包住起什么作用?
作者: z815163230    时间: 2014-12-17 18:51
防静电,反正是一个保护措施
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-17 19:10
z815163230 发表于 2014-12-17 18:51
防静电,反正是一个保护措施
充电器有一个塑料外壳,还防啥静电?
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-17 19:11
因为空间狭小,防止振动短路。
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-17 19:14
淘气宝 发表于 2014-12-17 19:11
因为空间狭小,防止振动短路。
这样还真有点靠普
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-17 19:40
12V显示器充电器经常摔摔碰碰的,防止震动元件松动开焊。特别是变压器,体积大,重量沉,经不起强烈的震动啊。修摔过的电源很多都是变压器,及互感器磁芯碎了,散架的。
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-18 11:03
爱尔思坛 发表于 2014-12-17 19:40
12V显示器充电器经常摔摔碰碰的,防止震动元件松动开焊。特别是变压器,体积大,重量沉,经不起强烈的震动 ...
那充电器的温度不高是怎么做到的?有的笔记本充电器没有包这个胶带温度却很高,热天的时候都有点小烫手
作者: zhangyouwenx    时间: 2014-12-18 11:05
这个被包的严严实实的12V用半天也只是微温
作者: 玩你妹    时间: 2014-12-18 12:18
不知道干嘛用的
作者: sgsg    时间: 2014-12-18 12:25
我觉得抗震意义强一些!
