上面是原203D6芯片电源电路+高压电路板
接着对该板进行电源部分维修.先折掉改装的单电源.然后接通电源.无任何显示.指示灯不亮.测C201电解两端有312V电压.证明前半部分是好的.换掉电源芯片203D6后以上电路板测量.上面电路板上有标明. 5V输出电压为4.95V, 12V输出电压为15.53V.试机显示器点亮工作正常。
可是第二天开不了机.似乎是电源启不动.电路中还有元件有问题.先代换IC201 WC431精准电路.故障还是一样.代换 C206 22UF/25V电解.测量C206 没有测量出问题.最后在网上查到这个电容是电路中做为启动滤波电容的.再第二天试机故障彻底排除。
再203D6 用LD7575PS 代换的说明:
在203D6的电源板上加装 ZD204, D202. 分别装上1N4148(园柱型贴片二极管),R209.R210.R211.R212 104贴片电阻分别改装成473 (47K)贴片电阻.由其这
四个电阻一定要换成473贴片电阻.加装R205.C205其它不需变动.付LD7575PS芯片电源+高压电路板图如下.以便对照203D6芯片的电源板改装成LD7575PS芯
片电源板+高压板
