标题: 一块H61主板,开机不跑码,CPU发热,不插内存报警,是BIOS的原因吗? [打印本页]
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-15 07:58
作者: koflcm    时间: 2014-12-15 08:27
CPU有供电,有PG?
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-15 08:34
CPU发热不是有供电了吗?
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-15 09:04
测测所有供电是否正常,测测内存槽上的SCL SDA是否有波形,就知道个差不多了
作者: 丁福友    时间: 2014-12-15 09:27
等待维修结果。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-15 10:03
换CPU试一下!!我遇到过烧CPU的!!
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-15 10:10
先查供电吧 不跑码的机器只能一步步查 刷个BIOS试下吧 不行再刷回来
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-15 10:11
BIOS刷一下看
作者: timihacker    时间: 2014-12-15 10:22
内存槽坏了没啊??内存本身有问题没得啊!!可以刷个BIOS看看!!但H61桥喜欢坏!!bios很少听说!!
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-15 11:19
内存没有问题,在别的机器上试过了,两个内存都 试了一样,不插内存报警,但是都不跑码
作者: lrkk623    时间: 2014-12-15 12:34
既然有发热现象,查查是否有短路。
作者: macc    时间: 2014-12-15 12:59
刷BIOS看一下
作者: shenke668    时间: 2014-12-15 14:25
估计内存插槽附近有断线
作者: 18265762635    时间: 2014-12-15 17:48
我觉得应该是显卡供电没出来吧
作者: 12d12    时间: 2014-12-15 21:06
先备份在刷BIOS
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-17 09:29
18265762635 发表于 2014-12-15 17:48
我觉得应该是显卡供电没出来吧
 换独立的显卡也不显啊
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-19 10:59
wang9yang9 发表于 2014-12-17 09:29
 换独立的显卡也不显啊
现在发现DIMM1的236脚没有3.3V,117有,DIMM2的236.117全有3.3V ,可以直接连线吗?
作者: 四川温江    时间: 2014-12-19 12:42
CPU电容不良
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-19 22:37
测量过了,对地阻值沒问题。
作者: 家电蕫    时间: 2014-12-19 23:29
这个首先看检卡CPU BIOS自检能不能过。如不能过就要查CPU主供电,有时风扇不好也应以引起开机几声报警就停机。
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-20 11:34
没有示波器啊
作者: 火星上的来客    时间: 2014-12-20 21:51
找多几个bios刷
作者: 星际科技    时间: 2014-12-20 22:15
不跑码里面的事情就多了去了。先看CPU有没供电,有没时钟 ,有没复位啊 ,  有了之后再刷BIOS
作者: 天阳科技    时间: 2014-12-21 09:10
先刷下BIOS试试。
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-21 11:03
H61可先刷下BIOS看下,不行,在查CPU电压
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-22 11:36
现在发个DIMM1 的236接地了,怎么跑线啊
作者: weixiuxiaoge    时间: 2014-12-22 11:41
前辈们多分享点经验吧
作者: 芯依电脑    时间: 2014-12-22 13:29
内存插槽应该清洗一下了
作者: meng1200    时间: 2014-12-22 13:30
刷 BIOS试一下
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-22 13:45
芯依电脑 发表于 2014-12-22 13:29
内存插槽应该清洗一下了
怎么清洗啊?
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-22 13:47
meng1200 发表于 2014-12-22 13:30
刷 BIOS试一下
一个DIMM1 的VDDSPD没有电压,测试是接地了,刷BIOS有用吗?
