标题: 显示器闪下就灭了 [打印本页]
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-12-12 12:32
标题: 显示器闪下就灭了
一个杂牌显示器,貌似看外观是组装的,不是什么正品,连接主机通电屏幕闪下就灭了,把显示器电源线拔下来,在通电还是闪下就灭了,主机是好的,接别的显示器都正常,这是哪里的问题,有没知道的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-12-12 12:41
一般都是灯管或者高压部分出问题了
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-12-12 12:47
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-12 12:41
一般都是灯管或者高压部分出问题了
额,我试试,谢谢
作者: wangshuai008    时间: 2014-12-12 12:49
一般都是灯管或者高压, 电容也有可能
作者: sdhuayu    时间: 2014-12-12 13:52
一般就是高压板或者灯管。如果是外置适配器的话。也可能电源坏了
作者: Yy.    时间: 2014-12-12 15:03
都没拆机就问哪里坏了?说不定是电容鼓包了
作者: 骁霆    时间: 2014-12-12 15:56
灯管或者高压
作者: macc    时间: 2014-12-12 16:38
都没拆机就问哪里坏
作者: zhangpan229    时间: 2014-12-12 18:46
灯管  。。。。。。。。。。。。。。
作者: a317491584    时间: 2014-12-12 22:26
据我一个月的维修经验。。。灯管或高压!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 09:35
高压部分有问题。
作者: dzy84    时间: 2014-12-13 10:03
先拆来看看。。估计高压保护了。。
