ACER v5-471 S3 S4跳变
yxzno1
2014-12-11 19:05
ACER v5-471 S3 S4跳变
ACER v5-471 板号11309-2独显。 接同行机器 。加焊过南桥,其他没动。现象是按开关键电源灯狂闪。待机电流0.003a触发0.03到0.09之间跳变 。所有电感都没有电压。冲动之下换南桥,故障不变。
好吧按时序修。C:\Users\Administrator\Desktop发现PCH_RSMRST# 正常 PCH_SUSCLK_KBC测不到有示波器不会测。应该正常。测到 S3 S4 跳变,io 21脚PM_SLP_S4# 跳变。测到这里没思路啦!是不是保护了。求指点。图纸论坛有就不上传了。
http://www.chinafix.com/thread-640143-1-1.html
yxzno1
2014-12-11 19:07
不知道图纸怎么上传。上传错了
句容诚信电脑
2014-12-11 19:38
S3 S4跳变???? 跳变肯定不正常啦
小小的爱情
2014-12-11 21:40
查查EC的工作条件,
yxzno1
2014-12-11 21:53
我知道不正常啊 现在是方波一样
