南桥芯片损坏的判断方法
ganlin163
2014-12-10 16:09
南桥芯片损坏的判断方法
南桥芯片损坏的判断方法
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
yanjindao
2017-3-10 16:08
维修不易,加分鼓励了
