标题: Memtest 检测识别方法 [打印本页]
作者: 363112797    时间: 2014-12-8 23:29
标题: Memtest 检测识别方法
                                Memtest  检测识别方法
               4位芯片
               在软件检测中显示红色报错时,最后有一组数字为8个0由右到左每两个0,代表为1个
               颗粒错别位置
               Failing Address<地址错误>                  Err--Bits<芯片错别位置>
               XXXXXXXXXX0                                00000010
               在0这个位置只会出现0,8,4,C 四个数字,0和8代表前面位置,4和C代表后面位置;
               4位芯片做成的内存正反颗粒为一组, 所以内存芯片的1,3,5,7在前面;2,4,6,8在反面
               在<芯片错别位置>8个0中每个0为一个芯片错误的位置
               如现在图所显示;应该为内存反面的第一芯片位置错误
               8位芯片;
               颗粒错别位置;
               Failing  addrerr<代表地址错误>              Err-Bits<芯片错别位置>
               XXXXXX5XXX0                                 00002100
               在0这个位置上只会出现0,8,4,c,四个数字;出现0和8代表前面四个颗粒,4和c代表
               后面四个颗粒位置;
               在5这个位置会出现0到F任意一个数字,在检测中如出现0到7中的一个数字代表是内
               存的正面,如出现8到F中的一个数字则代表是内存的反面;
               在8个0数字位置当中,出现了1和2,代表所在位置报错
               如现在图所显示;应该为内存正面的第二个芯片位置报错
               16位芯片
               颗粒错别位置;
               XXXXXXX3XXX8                                 31570000
               在3这个位置会出现0到F任意一个数字,0到7代表内存的正面,8到F代表内存的反面位置;
               在8这个位置只会出现0,8,4,C四个数字,0和8代表前面,4和C代表后面位置;
               在<错别位置>8个0中,每四个0为一个芯片错别位置;
               如现在图所显示;应该为内存的第二个芯片位置报错
               注;此方法检测16位芯片200P和单面PC条更为准确
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-8 23:47
楼主能上传此软件吗?谢谢
作者: 27663133    时间: 2014-12-9 00:45
要是能有图形讲解的话更直观
作者: sunqichen    时间: 2014-12-9 09:50
也没看到图啊
作者: 446964282    时间: 2014-12-9 13:25
没图对比,看的有点晕
作者: 517424170    时间: 2014-12-9 13:36
敢问楼主Memtest 是什么东东
作者: H55    时间: 2014-12-9 17:55
517424170 发表于 2014-12-9 13:36
敢问楼主Memtest 是什么东东
应该就是楼住说的 MEME86
http://v.youku.com/v_show/id_XODQzNTkxNzEy.html
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 12:43
不错,收藏学习
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 16:33
有图解教程最好
作者: 363112797    时间: 2015-1-11 20:42
最怕欠人情 发表于 2014-12-8 23:47
楼主能上传此软件吗?谢谢
大白菜U盘启动里有,
作者: dayedebao    时间: 2015-1-20 09:20
检测不到内存是不是坏了
作者: uu12p    时间: 2015-2-1 07:40
好东西,支持一下
