句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 21:34
这个RSMRST 维修的一般都是测EC这边有了 就完事儿了 我也是这样做的 断线还真是少见 不拆桥 还真是不 ...
只为钱狂 发表于 2014-12-3 22:01
为什么那个波正常
hbqfkj 发表于 2014-12-4 07:54
这个机器不是rsmrst过三级管进桥?我修到过三级管坏
djs574290 发表于 2014-12-4 14:10
赤裸裸的差距啊,方大神和我是同一期学的,都会从桥这跑线修机了,我还停留在换电池的阶段。。。 ...
confucian 发表于 2014-12-4 20:42
LZ很有耐心,话说现在给这样一台机器,我是搞不出!~~拆桥跑线路,想想都觉得累!~~~
koflcm 发表于 2014-12-4 15:27
桥内部断线啊……LZ辛苦了,打赏了哈哈
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-4 17:31
修过几次都是q8的问题
方坤 发表于 2014-12-5 16:38
Q8 也换了 ,再来测他的电压,都是正常的,所以,就才拆桥跑线的。
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-5 16:39
我没换过Q8 都是 短接过去的
壹杆禽兽狙 发表于 2014-12-8 17:13
rsmrst# 如果正常 几乎没人能想到是断线引起不出slp的。 要我肯定就直接换桥了然后走弯路了 .. 楼主 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
