标题: 联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 修好背光后白屏,求指教。 [打印本页]
作者: 讯维一修哥    时间: 2014-12-3 18:25
一台联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 直接换灯管  背光没问题了,开机貌似有花屏现象,LOGO显示完,一直白屏,无画,经测屏5V供电正常,5V转3.3正常,33.V转1.8V正常。求高手指教下。谢谢!
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-12-3 18:38
先拿个屏测试下驱动板是不是正常的。要不然就是屏本身有问题的了。
作者: 826399453    时间: 2014-12-3 18:58
换屏线,屏上的插口也轻轻地刮刮!
作者: 军用菜刀    时间: 2014-12-3 19:38
屏线(麻烦),屏供电,驱动板控制电路。
作者: 大志a    时间: 2014-12-3 22:37
屏上的保险 测了吗
作者: gh3426654    时间: 2014-12-4 08:20
先看 看屏线吧  应该不是屏的问题
作者: wangqini    时间: 2014-12-4 08:21
清理下屏线的触片,如果还是这样,就是你弄坏屏了。
作者: raohaoran    时间: 2014-12-6 20:04
检测一下屏信号线是否完好。及供应信号正常
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 12:05
用万能驱动板点屏,再进一步做相应的检查。
