标题: 联想天禧认不到光驱 [打印本页]
作者: 卓越努力    时间: 2008-12-2 21:58
标题: 联想天禧认不到光驱
有联想天禧的一款小巧的机箱,用的是笔记本的光驱,就是认不到光驱,换了绝对好的光驱不认,拔下来接硬盘就能认到,同样接在相同的一条线上,同一个位置。光驱我从好的笔记本上拆下来的,肯定好的,就是不认。有经验的师傅指点下吧。我发现在主板上接光驱的插槽旁边有一个跳线接出来一个开关好像是控制光驱的,我调过了还是没用。
作者: 徐州人在基地    时间: 2008-12-2 22:47
把光驱和硬盘接到一个IDE口
作者: 黑暗世界    时间: 2008-12-2 23:00
给主板放电试试!
作者: 数字模拟    时间: 2008-12-2 23:13
标题: 回复 #1 卓越努力 的帖子
是否没进行主从设置!
作者: 卓越努力    时间: 2008-12-3 09:35
主板放过电了,笔记本光驱没有主从跳线,都试过了还是不行。这块板子的cmos里面会不会有关于光驱的设置开关,主板上出来了一个带开关的跳线,在光驱供电线的旁边,会不会是这个关系。我开关都试了不行。主板应该不会坏吧。因为在同一插口接硬盘能认到,真没办法了,高手指点一下吧。
