QUANTA DATE5DMB8F0 INTEL_DISCRETE_11_0105_V1 TOSHIBA SATELLITE.pdf
1.44 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPUPWRGD 发表于 2014-11-25 17:05
测试有没有cpurst呀
路漫漫YANG 发表于 2014-11-25 17:22
SL510笔记本主板,待机正常,触发到0.20掉电,没有CPU供电,没有示波器,我查了一下,条件SHDN0V,不知道 ...
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 18:25
只知道东芝好象有大电容什么的!
志在由 发表于 2014-11-25 18:30
仔细测下条存的条件吧
pokeryao 发表于 2014-11-25 18:39
老实说,我们是这边东芝维修站的定点维修点,他们都是拿我们修的,平时修东芝也就是一小菜,今天遇到这个 ...
pokeryao 发表于 2014-11-25 18:18
你这个有考虑,但是总得找到理由吧,今天还找不到,明天就换个桥试试,刚才我又加焊了下桥,还是老样子
Togehter 发表于 2014-11-26 18:51
加没用的 换个试试吧
小小的爱情 发表于 2014-11-25 20:05
刷个BIOS
山布 发表于 2014-11-27 11:34
内存上的电压都正常吗 没有短路的》???
松田科技 发表于 2014-11-28 11:45
南桥的问题。把桥换了就OK 了
windlovetao 发表于 2014-11-28 11:08
你一开始说认为是显卡问题,那你加焊过显卡吗,内存SMBUS波形能抓到不
552150225 发表于 2014-11-28 20:32
测下屏接口的SM总线看有2次波形没
lol1034446006 发表于 2014-11-28 17:56
这个机器我买了,能收到吗?
luobr1988 发表于 2014-11-29 15:40
哎,奇怪了,换了桥居然还不行
chenxi1210 发表于 2014-12-1 12:16
求同啊,我这里一块一样的。开机所有电压都出来了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
