标题: 联想thinkpad E420 不触发 [打印本页]
作者: 3976578    时间: 2014-11-25 09:14
联想thinkpad E420 不触发,电源插口指示灯不亮,开关有3V电压,PL4101和PL4102电感两端都为0,PL4101和PL4102电感两端对地无短路。试过插好适配器和主板电池后,EC44脚对地短接一下,依旧不触发,指示灯也不亮。D95280芯片微热。
测量各个电感阻值,电感PL9201对地阻值12欧左右,断开此电感测量连接MOS上下管端阻值很大,电感PL9201去PU9201第一脚端端依旧12欧,拆下电容测量有充放电无短路。测pu9201(图纸上型号为RT8208BGQW-GP)第一脚对地阻值12欧左右,能说明是这个IC坏了吗?
我是新手,小小白一个,手边没有配件,D95280要网购的,到货大约要一周时间,看了一些经验贴,都说是通电有3V,5V的是待机芯片问题,我这台通电没有3V5V,是在开关一脚上有3V电压,EC44脚有2V左右电压,目前显卡供电处的电感对地12欧,这个算不算短路呢?我是新手,修过很多年,第一次修笔记本主板,很多都不懂,请大家帮忙指教!
补充内容 (2014-12-8 21:57):
有经验的师傅帮帮忙,告诉我一下焊接D95280,风枪温度设定多少?
作者: owenxiao    时间: 2014-11-25 09:22
这机器的通病就是D95280芯片容易坏。。。。。
作者: heerw    时间: 2014-11-25 09:25
通病的,D95280容易坏
作者: feiqi555    时间: 2014-11-25 09:29
作者: 高寒希    时间: 2014-11-25 09:30
D95280通病好治
作者: shanshanmaity    时间: 2014-11-25 09:35
楼主好了吗
作者: nidehao2009    时间: 2014-11-25 10:01
D95280,基本都是这个IC坏、
作者: 小时代。    时间: 2014-11-25 10:07
电池接口出来那电杆短路好像是通病修过好几台
作者: Samsug    时间: 2014-11-25 10:11
又见识了一个通病
作者: 千舍    时间: 2014-11-25 10:14
难道不是D95280坏了吗  待机0.02 按开机键不触发
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-11-25 10:24
一般E420这机子不触发遇到的都是通病D95280 , 偶尔能碰到进水机
作者: 马玉波    时间: 2014-11-25 10:27
换D95280吧这款机器的通病
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-25 10:30
这么多人都说通病,你就试下了
作者: dzbio    时间: 2014-11-25 10:32
通病机器  换芯片就好
作者: limingyue    时间: 2014-11-25 11:13
先换待机芯片试一下
作者: king888    时间: 2014-11-25 12:30
换95280.....就是有点小贵。
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-25 12:39
对的 这芯片 坏的太多了  所以有点 贵的
作者: 小小把戏    时间: 2014-11-25 12:49
E420我都不侧问题,直接换D95280,换好过5个左右了
作者: flydoit    时间: 2014-11-25 17:24
D95280容易坏
作者: 3976578    时间: 2014-11-26 14:52
哪位师傅能给讲一下检修思路吗?
作者: nx0152    时间: 2014-11-26 14:56
你还是仔细检查下吧 修机器要细心
作者: 我要学    时间: 2014-11-26 15:05
通病就是D95280芯片容易坏碰到过
作者: 深度::技术    时间: 2014-11-26 15:10
D95280 通病
作者: chen781236516    时间: 2014-11-26 15:29
换待机芯片就好了
作者: 3976578    时间: 2014-12-8 21:56
焊接D95280,风枪温度设定多少?
