标题: 一波三折的华硕X55VD [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2014-11-24 16:50
标题: 一波三折的华硕X55VD
前天同行拿来一台X55VD 说不开机,我测试上电1.4A不回跳。
有点像是显卡问题。
拆机加了加温,还是一样。
上论坛一看,还真有这个问题。
说刷BIOS好了,马上动手,刷上还真好了。
心想着两天过去了,应该没啥事了。
没想到:
今天同行又拿来了,还是不开机。我以为还是BIOS问题。
我一测,有点傻眼。
一触发就断电,是短路了,拆开一测,独显短路了。
把独显供电电感去掉,用集显可以显示,也可以用。
我把情况和同行说了一下。然后装机测试,发现亮度不是很够。
我在想,是不是显卡驱动不对,下载了个还是不行。
重装下系统,亮多了
现在等着同行过来拿了。
真是一波三折啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 16:59
集显短路了  是你造成的  还是客户造成的 没查查吗
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-11-24 17:01
不是同一问题,这个可能客户拿回去坏的
作者: htbcn11    时间: 2014-11-24 17:16
显卡不上BGA,一般都不会短路的。我是没遇到过。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-11-24 17:38
独显短路,楼主有很大的嫌疑,是不是风枪加热的时候温度过高了
作者: hyy    时间: 2014-11-24 18:15
真是到了快死完的时候就会这样了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-24 18:43
华硕的 机子 不好修 就能焊焊显卡 跟芯片  查信号怎么查
作者: 龚绍    时间: 2014-11-24 19:47
随便吹了下。刷了BIOS还用了2天呢
刷了BIOS 他拿回去还用了两天
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-24 19:50
楼主你得再收费一次呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 20:01
龚绍 发表于 2014-11-24 19:47
刷了BIOS 他拿回去还用了两天
那这属于二次故障了   需要另收费了吧
作者: 482425    时间: 2014-11-24 20:07
是你们 会不会讲 又是200现大洋
作者: htyhty    时间: 2014-11-24 20:21
这叫啥事啊
作者: 龚绍    时间: 2014-11-25 09:05
理想很丰满 发表于 2014-11-24 19:50
楼主你得再收费一次呢
同行的。算了。反正也才修了2天
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-25 09:34
真是到了快死完的时候就会这样了
