标题: X220 有3。3 5V 但不开机。是什么问题 [打印本页]
作者: 中关村崔    时间: 2014-11-22 15:43
X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。是什么问题
作者: 爱尔    时间: 2014-11-22 16:06
你好  是不触发 吗
作者: XBC    时间: 2014-11-22 16:30
触发还需要很多条件的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 16:51
自己慢慢查吧,说清楚点,不要一句是什么问题X220 有3。3 5V  但不开机。就等人告诉故障点吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-22 17:04
楼主我看了你的所有求助贴 每贴都是一句话  至于你测了哪些条件 之类的一概没有  你这样是让大家有奖竟猜啊 还是怎么的  此贴关闭 有问题 联系我 求助贴请注明故障 检测过程 以及你不明白之处
