acer 4752不开机
小宝110
2014-11-20 19:30
acer 4752不开机
acer 4752的机器收到时是插上电源无待机,拆机量测没有3,5V,待机芯片有更换过,IC的工作电压正常,EN有3.3V,1PIN,6PIN有1.1V,EC也被更换过了,在上电时量3V,5V有0.2V左右,在量IC工作电压正常有情况下更换2表滤波电容解决问题,大家注意了,B470的也有这种问题,
理想很丰满
2014-11-20 19:51
更换的3 5V滤波电容吗?
句容诚信电脑
2014-11-20 20:06
楼主没说明一下 更换下来的电容是击穿了 还是漏电 还是怎么地呢
精诺科技阿俊
2014-11-20 20:10
这型号电脑的通病,你可以用风枪加热一下电容就会有3V 5V了,直接用 330 电容更换就OK
kangyefeng
2014-11-20 20:37
换的是那个电容啊,点图了
641463916.renqi
2014-11-20 21:07
学习了谢谢分享。。。。。。。。
641463916.renqi
2014-11-20 21:11
学习了谢谢分享。。。。。。。。
