ASUS A8E/A8S不触发维修一例
靓维电子
2014-11-20 16:07
ASUS A8E/A8S不触发维修一例
上电电流0.02A,按开机键KBC2脚PW#有高低电平的跳变,但是KBC给南桥的低电平开启信号(69脚)未被拉低成低电平。怀疑是KBC问题,换之。还是故障依旧,忽然想起了这机器有个破盒盖检测器,LID第三脚实测对地阻值为0,证明盒盖检测器,找到它发现它被按进去弹不出来了,直接拆掉。 再测量第三脚LID对地恢复正常 不短路了, 上电开机 触发亮机,维修完毕。
华硕的触发时序不仅仅是KBC供电正常,2脚正常就行, 还需要个尼玛第三脚, 盒盖检测器居然能影响我触发不触发
yi8384
2014-11-20 16:25
盒盖检测器?? 就是待机感应器吧
句容诚信电脑
2014-11-20 16:30
楼主说的合盖检测器 是不是就是LID信号?
爱尔思坛
2014-11-20 17:12
LID信号也是EC开机条件必查之一!
kangyefeng
2014-11-20 20:51
相信如果上有图的会有人加分的
499265491
2014-11-20 22:16
是磁感应还是LID?LID应该是必查条件吧
靓维电子
2014-11-21 14:35
爱尔思坛 发表于 2014-11-20 17:12
LID信号也是EC开机条件必查之一!
老机器修的少,
308978957
2014-11-27 18:51
休眠开关 对 吗
z604099958
2014-11-27 19:21
ec的lid信号当然会影响出发
jys
2014-11-27 19:34
asus不开机,休眠钮弹不起来,遇到好几台了。哈哈
深度::技术
2014-11-27 20:32
休眠开关 之前修过几个腐蚀的
靓维电子
2014-11-28 20:55
http://liangwei.net/index.swf
wf12347
2014-11-28 20:58
华硕这款有这个通病
zixuechengcai
2014-11-29 08:46
为什么我都没遇到过
《小三》
2014-11-29 10:27
楼主好功夫
huntel99
2014-11-29 11:58
恩,应该是。休眠开关。霍尔,光感,磁感。哈哈哈
liu3836zp1
2014-11-29 12:40
合盖检测器是什么东东 是休眠开关吧
东航
2014-11-29 14:12
这个机器是通病了吧,休眠开关失灵
,楼主一看就知道是新手,
FZYWFIX
2014-11-29 14:25
休眠开关坏了
1291195700
2014-11-29 14:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Samsug
2014-12-7 14:08
这个就是休眠开关的问题呀
