标题: 显示器加电未按开关指示灯就长亮,按也不灭 [打印本页]
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-1 21:06
刚接一台方正显示器,显示器加电未按开关指示灯就长亮,按也不灭。开关电源各输出电压均正常,CPU有5V供电,试换晶振依旧。
作者: 长风    时间: 2008-12-1 21:42
代换ROM.代换MCU.
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-3 10:36
多谢长风板主指点迷津!
作者: 改转    时间: 2008-12-3 14:09
看一下复位电路,按键,还有cpu.
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-4 12:03
复位脚为2。2V ,是5V经过一个电容到CPU复位脚的,也就是在开机瞬间经过对该电容充电的过程也就是上电复位的过程,由低平上升为高电平,该脚还有个对地的二极管。这两个元件均正常。疑是CPU内部程序不良所致,但一时找不下CPU
作者: 黄长伟    时间: 2008-12-4 14:05
复位脚应没有2.5V的。是0点几V的。因为它是5V经过一个电容到CPU复位脚的
作者: 改转    时间: 2008-12-7 17:55
你找的复位脚是错的,复位脚因该是比5V电压底一点.
作者: 忻州张砚强    时间: 2008-12-7 18:05
图纸上有引脚定义
正因为,不正常才电压不对
作者: 改转    时间: 2008-12-7 19:22
5V对复位脚应有一个电阻,或三极管,开机顺时底电平,然后高电平.复位脚一般不会对地短路.
