标题: 公共点维修及待机电压单次抓波!(入门级学习) [打印本页]
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-14 22:43
黄总吩咐,修出公共点和3V5V,总结下波形。废话少说开工!
版号:纬创ARTEMIS,目测,板很烂,各电感打值,正常!公共点大值对地0,大短路了。仔细查看各PWM上管D级滤波电容,发现C206明显颜色发黑,拆除公共点对地正常!如图:
公共点正常后,上电!发现供电电B+无电压,那就是查保护隔离了。如图:
上图看到,保护隔离电路有U5, U7两个P沟道的MOS管组成,U5要完全导通,G级要小于S级4.5V,那么Q2要导通且ADP_EN#接地即可使VIN分压满足U5导通条件。实测ADP_EN#为19V,Q2级为适配器电压正常,追ADP_EN#来源如下图:
此电路为适配器中间针检测电路,U24为LM393,5脚小于6脚即可输出低电平的ADP_EN#,实物VIN分压下电阻R379无穷大,更换,ADP_EN# 0v正常,G级8V,U5导通!
窃喜后悲哀!公共点还是没有,U7也没导通。同样,U7要导通,ADPDRV#要接地形成分压。追ADPDRV#来源如图:
ADPDRV#接地需要Q49导通,Q49要导通则需U8的1脚开漏输出再由VL上拉即可,U8为LM393两路比较器,2脚>3脚条件满足,测VCC为0V,1脚未能开漏输出,追VL电压产生如下图:
实物R98 R95掉件,这上家故障做的无语!给它一坨锡,公共点产生!
待机3V5V正常!不用搞!到此维修结束!下面是3V5V的一些波形,有不对的地方欢迎大家指正!鼓励加分哦!!!!!
补充内容 (2014-11-15 12:58):
黄总要求波要漂亮点,修正版在下面发了有。
作者: chaogehaha 时间: 2014-11-14 22:54
我今天的是电容下面接了个导线导致短路。。
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-14 23:00
人为导致。。哈哈
作者: 实诚电脑维修 时间: 2014-11-14 23:01
我们班的状元就是牛,三下两下就搞定了,学友们加油啊!
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-14 23:02
不敢当啊
作者: 冯大人 时间: 2014-11-14 23:03
为啥我修的是 IBM 公共点出了, 无 3 /5V
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-14 23:04
冯兄弟EC换个吧。料板上好多呢
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-14 23:17
公共点维修相对比较容易点,楼主贴子亮点是波形!
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 00:16
互相学习!
作者: 月饼 时间: 2014-11-15 07:58
看到大家一步步的走进维修门槛学会修了。真替你们开心!
加油!
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 08:03
月饼 发表于 2014-11-15 07:58
看到大家一步步的走进维修门槛学会修了。真替你们开心!加油!
反推法,明显是饼哥的功劳!
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-11-15 09:01
有机会我也要去学学啊 都看不懂了{:3_65:}
作者: 周家胜 时间: 2014-11-15 09:11
挺厉害 也挺详细的
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 09:12
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-15 09:01
有机会我也要去学学啊 都看不懂了
虎子看玩笑了吧
作者: windlovetao 时间: 2014-11-15 09:50
这个对比波形图,是不是做出来的,就是在示波器上同时显两个波形图,我是这方面小小白,请赐教
作者: walkman0904 时间: 2014-11-15 12:21
基本功很扎实哦
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 12:27
不是,是同时抓的。。
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 12:57
黄总要求波要漂亮点,修正版:
作者: mjf285 时间: 2014-11-15 15:13
人才啊!!什么时候能像你一样啊
作者: 545703488 时间: 2014-11-15 18:16
人才啊,,学习中、、、、
作者: VictoryA 时间: 2014-11-15 18:18
学习了 顶啊
作者: 喻庆国 时间: 2014-11-15 18:18
我想看前端波形好不好?
作者: 喻庆国 时间: 2014-11-15 18:23
请问在掉电重启的情况下,这个3V 5V的电感前端波形是不是会有变化?在3V 5V电压正常的情况下。望给个图谢谢
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 19:25
上图有前端的呀
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 19:27
掉电重启一般会拉低EC复位,3V5V一般是EC控制开启,EC都复位了,你说3V5V会变化吗?
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-15 19:28
有了机器就截个图给你。
作者: hao902354 时间: 2014-11-15 19:28
精辟哇
作者: th948547453 时间: 2014-11-15 21:47
抓的一手好湿
作者: neco 时间: 2014-11-15 22:13
R98 R95掉件应该会影响待机芯片本身产生的5V线性电压到VL端的通断性,建议这里最好找个保险电阻解决故障,以防止待机芯片线性电压引脚端对地阻值异常即VL端对地短路引起大电流烧坏U8双电压比较放大器芯片。
作者: a4732710 时间: 2014-11-16 00:52
问一下楼主,U7管S的电压是多少?
作者: a4732710 时间: 2014-11-16 08:05
U7也不导通。ADPDRV#要接地形成分压。G级要小于S级4.5V。那你测量U7的S极电压是多少?意思是U7是如何导通的?
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 08:24
ADPDVR#不接地时,通过体二级管导通的是小电流,18.5V,当Q49导通时ADPDVR#接地使R321,R320分压,这时的S级为大电流的公共点,电压19V
作者: a46437906 时间: 2014-11-16 09:12
学习了。。。谢谢哦。
作者: 末乙末 时间: 2014-11-16 09:21
有机会我也要去学学
作者: houlei123 时间: 2014-11-16 09:59
思路很不错,不愧是实地的学员
作者: oyzy2012 时间: 2014-11-16 10:06
公共点短路有时确实会影响隔离
作者: gdycmsb 时间: 2014-11-16 10:23
强人啊,强烈想学习
作者: wangmingqi 时间: 2014-11-16 10:24
你是北京的冯师傅 ?
作者: longruitao 时间: 2014-11-16 10:28
好厉害。。工控点的信号 符号是什么的代码
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 10:39
两个故障
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 10:40
这机器是两个故障,公共点短路和不过保护隔离
作者: 喻庆国 时间: 2014-11-16 10:58
奇葩你又现身了?再过几年你将是论坛之,膜拜!!!
作者: 爱上女 时间: 2014-11-16 11:14
分析的很好啊!适合新手!
作者: 恨孤毒 时间: 2014-11-16 12:28
很好的经验,什么时候能达到楼主的水平哟
作者: likk 时间: 2014-11-16 12:28
楼主可以哦值得学习
作者: likk 时间: 2014-11-16 12:29
楼主可以哦值得学习
作者: 路路佳 时间: 2014-11-16 12:41
够专业挺详细的!
作者: 151306180 时间: 2014-11-16 13:09
没开启信号,烧上管,学习了,多了个思路
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-11-16 13:26
楼主抓波给力!!
作者: 泉泉哥 时间: 2014-11-16 13:39
楼主修的不错哦,我想问下楼主用的是什么示波器啊,我也想买一个
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 14:02
普元的1052e
作者: 学习创新 时间: 2014-11-16 14:07
学习啊 示波器用的少
作者: hacker6010 时间: 2014-11-16 14:21
我反正已经做好了去实地培训的准备了,下个月笔记本远程。
作者: 泉泉哥 时间: 2014-11-16 14:48
是这个好还是普源的DS1102E好呢
作者: 梦1场 时间: 2014-11-16 16:27
刚在学波波
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 18:04
1102好,100M的
作者: 泉泉哥 时间: 2014-11-16 18:06
你用过1102的吗,好不好用啊,真的太想买个示波器了,没它好多机都修不好啊
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 18:45
可以啊,性价比很高的,不过泰克的更好些,3000左右
作者: 泉泉哥 时间: 2014-11-16 18:51
那么贵买不起啊
作者: wchj5120 时间: 2014-11-16 18:55
会用示波器 真的太牛=逼了,
作者: liuxueqin0502 时间: 2014-11-16 18:59
挺厉害 也挺详细的
作者: liuxueqin0502 时间: 2014-11-16 19:00
很好,谢谢分享,值得学习
作者: liuxueqin0502 时间: 2014-11-16 19:06
非常谢谢。很强大
作者: 小汇 时间: 2014-11-16 20:15
新买了新波波,正在学习怎么抓波,!!!
作者: 空明澄澈 时间: 2014-11-16 21:32
多个毛,你找到一个有三边脚的都算你好运气了。
作者: 余乐乐 时间: 2014-11-16 21:54
示波器怎么设置抓的波形才稳定啊
作者: 本本维客一族 时间: 2014-11-16 22:00
2期的大神
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2014-11-16 22:15
学习了!示波器也是一知半解,没有这么溜了!
作者: lmzs 时间: 2014-11-16 22:20
系统学习一下就是正规啊。
作者: 维修峰哥 时间: 2014-11-16 22:55
确实很厉害呀,学习了。
作者: dax2011 时间: 2014-11-17 09:26
不错,学得很好,再激再励。
作者: mfksxx520 时间: 2014-11-17 09:43
看来示波器很重要啊,请问什么时候需要选择自动,什么时候需要手动,什么进修需要单次呢,
作者: ①①① 时间: 2014-11-17 10:36
不会调示波器
作者: 世举 时间: 2014-11-17 11:05
理论相当扎实,分析的头头是道。屋檐下的顶起
作者: yinannina 时间: 2014-11-17 11:14
学习了。。。。
作者: super584521 时间: 2014-11-17 12:30
作者: koflcm 时间: 2014-11-17 14:01
名师出高徒了,恭喜LZ
作者: he1030 时间: 2014-11-17 14:09
很详细的教程,谢谢
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-17 17:39
自动一般就测晶振,其他全是单次的,,
作者: dongshengkeji 时间: 2014-11-17 17:51
谢谢楼主分享。学习了
作者: likk 时间: 2014-11-17 18:15
楼主谢谢分享
楼主谢谢分享值得学习
作者: 大洋6868 时间: 2014-11-17 19:34
U8的1脚开漏输出需要3脚>2脚
作者: 1325503305 时间: 2014-11-17 20:17
月饼怎么不从市面收机子回去给你们修先,,呵
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-17 21:22
裸板没电池,2脚没电的
作者: 七天R 时间: 2014-11-18 12:08
很给力 赞一个
作者: lq2010 时间: 2014-11-18 12:11
交流学习,好
作者: 小路-小陆 时间: 2014-11-18 15:03
思路清晰明了!!!赞
作者: 耀远a 时间: 2014-11-18 15:19
学习了!
作者: 空城 时间: 2014-11-18 15:30
学习中,多谢分享
作者: 简简工作室 时间: 2014-11-19 11:39
一坨锡 啊哈哈啊哈哈
作者: 幻想‘现实 时间: 2014-11-19 12:48
后级滤波不良的波形 我测了一次 现在忘了长啥样了
作者: 还是一般般吧 时间: 2014-11-20 14:46
这个不错学习了
作者: wfcctv 时间: 2014-11-20 18:53
这波抓的确实漂亮,有了TDS220还是不太会用,一直很郁闷
作者: jiang000 时间: 2014-11-20 19:11
不错的帖子
作者: 南赣没才 时间: 2014-11-24 09:00
思路不错加上细心容易解决问题
作者: a916187490 时间: 2014-11-24 12:08
不错,思路清晰的维修。
作者: FZYWFIX 时间: 2014-11-24 12:21
学习不错吧
作者: chalicom 时间: 2014-11-24 12:40
灰常不错,需要多些这样的帖子学习学习。谢谢
作者: 飞星逐月 时间: 2014-11-24 12:43
1052e是50m的 1102e是100m的同一级别和系列的示波器
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
