huangxin52 发表于 2014-11-12 17:38
检查一下pr22.。。。。
neco 发表于 2014-11-12 17:38
PU3本身3脚测量下阻值情况,如果正常的话,可能是PC14电容漏电对地短路造成电压过低情况也会出现。
天意wx 发表于 2014-11-12 21:08
3脚电压时 VL分压得到的 VL正常可以逐一排除下
也可以去掉PR54 看下 待机正常不
lmzs 发表于 2014-11-12 18:28
不知PH1是什么电阻?把它断开看MAINPWON是否恢复正常。
zpf251424437 发表于 2014-11-13 15:49
修过滤波电容的问题
高寒希 发表于 2014-11-12 20:19
查下芯片的工作条件
维修峰哥 发表于 2014-11-13 16:06
无待机,要先看公共点,再看3,5V
q3611323 发表于 2014-11-14 11:56
35V 滤波电容搞了没
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
