标题: 同行以后遇到这样的问题要注意了不要忽略“它” [打印本页]
作者: 胜利上门维修    时间: 2008-11-30 21:13
今天接修一台845GVB板的主机。拿到手仔细瞧了瞧,发现南桥,I/O都动过了周边有焊油。接上电源开机:键盘三个指示灯同时闪烁,机壳面板电源灯和硬盘灯也同时闪。用测试卡不显代码,复位闪亮。首先怀疑电源问题换了一个故障依旧。把板丛机箱里拆出。插上假U和测试卡开机无Vcore电压且测试卡上的指示灯也在闪。看板上的南桥动过了(可能上位师付加焊过)。心怀疑是不是南桥的问题呢?决定先做南桥再说:做南桥的前提条件先烤板吧!下CPU座   电池。。。。在下电池的时候突然想起测一下电压吧!测只有2V已容量不足也,换一个试一下吧!怪!怪!怪!居然好了。为了验正又把老电池上好开机故障重现!以往电池有问题要么是时钟不准挂起或是根本不开机。这个现象还是第一次碰见哟!难怪上位师付没搞好。。。。。。。。?
作者: 雨落浑尘    时间: 2008-11-30 21:23
牛A和牛C之间的人
我还是第一次听说和电池有关的
很多时候我修板都把电池拆下来放一边的
修好才装回去的
看来以后要注意这里了
作者: 混乱    时间: 2008-12-1 21:58
碰到这类怪故障,就是先量电池,刷BIOS!!!!
作者: mgdcy    时间: 2008-12-2 05:13
我遇到过一片370的,不上电池就出现类似故障,478的还没遇到过,谢谢分享经验
作者: 沙漠海    时间: 2008-12-2 15:41
这种现象在810.815板子上非常多,有时搞来搞去,竟是电池原因
我自己就有过两次,  让大家笑话了,惭愧
所以告诉我们 维修不能盲目动手,最好有了完整的思路在动手,可以少走很多弯路
同行们切记
作者: 环瑞升技    时间: 2008-12-2 17:30
汗~~谁叫COMS电路也是5大电路之一呢~
作者: 心不死    时间: 2008-12-7 20:52
以后要注意了
谢谢分享
作者: 紫情风    时间: 2008-12-7 20:56
我修到过一块810的主板,也是电池没电引出不开机的问题.
作者: 硬件学徒    时间: 2008-12-7 20:57
815的478的我都遇见过了
作者: 福建主板维修    时间: 2008-12-7 21:08
电池没电不开机这个现象多见啦,修过好多块板都是这要,所以我现在第一件事就是测电池电压
作者: 枫叶浪天    时间: 2008-12-8 12:49
谢谢分享经验,以后就不用走弯路了
作者: 冷月佩    时间: 2008-12-8 13:08
  谢谢经验分享,也碰到过类似的问题,大多是848以下的主板上才有.
作者: 马克电子    时间: 2008-12-8 13:15
我也遇到过,还有就是电池一定要放在主板上测量,有的电池没有容量了,拿下来测量是好的,装上去就不行了。
作者: 平桥艺佳科技    时间: 2008-12-8 13:25
电池影响不开机的多了  有的主板也不用要电池   呵呵   修多了自然就经验丰富了
作者: 华芯电脑    时间: 2008-12-8 17:59
815的板子还修?放那才元器件算了
作者: 昨夜有风    时间: 2008-12-8 20:31
这算什么,我遇到快板子量电池电压有,跳线电压没有,好一顿检查COMS电路啊,结果换个电池就解决了,原来的电池电压也是正常的,郁闷的很
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-12-9 09:05
以后遇到会试试先。。。。。。。。。
作者: 顶花带刺    时间: 2008-12-9 09:20
经常遇到了,现在很多主板都该到换电池的时候了,所以多预备点电池吧
作者: 占先生    时间: 2008-12-9 10:08
在顶星810T主板是遇到过。其它主板还好
作者: xuboming    时间: 2008-12-9 11:37
想不到一个电池能出现如此吓人的故障  以后注意了~
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-12-10 12:30
电池电压不够引起的不开机我遇过几次。有些板是这样设计的。但这些细节的东西师傅们应该在修板之前就要先测的啊。检查要有个顺序。
