标题: 华硕p5gz-mx主板点不亮,不跑码,求指点 [打印本页]
作者: 尤您尤我    时间: 2014-11-10 23:28
是一块很老的板子,自己用的,闲弃好久了,今天翻出来,想着修理一下。
故障现象是,通电能触发,不跑码,测各大供电正常,PCI上供电,时钟,复位都测过,正常,CPU假负载,时钟0.3V多点,复位1.2V左右,核心供电0.5V左右,PG1.2V左右,手摸CPU有温度。
曾想过刷BIOS,但没确定是否正确找到BIOS芯片,(大家别喷啊,我小白),吹了一个八脚芯片下来,上面标识是24CD8WP,脚位有一边四个脚是全接地的,除了这个自认为是BIOS外,再找不到什么芯片像个BIOS样的了。可惜的是,接上编程器,读不出来。然后,,,然后就没有头绪了,,,,
各位前辈指点一下吧!
作者: chenyuqiao2014    时间: 2014-11-11 04:02
上张图看看吧……
作者: 兰博尔    时间: 2014-11-11 07:26
像华硕的主板的BIOS芯片很好找,一般会在主板上有个BIOS专用座,
作者: 兰博尔    时间: 2014-11-11 07:27
再不然就比其它的8个脚的芯片个头大些
作者: 此乃神人也    时间: 2014-11-11 07:47
BIOS在外边那个白色的PCI槽子下边!24C8应该是网卡ROM吧!
红圈里边的是BIOS !
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-11 08:02
你顺着VCCRTC跑线不就找到了。
作者: 民工F    时间: 2014-11-11 08:21
看图纸就好了
作者: 尤您尤我    时间: 2014-11-11 08:44
红圈里边的是BIOS !
经此神人指点,找到了位置,可惜BIOS已经不见,原来早已被吹焊下来了,,,,,,不知原来用的是什么BIOS?或用什么可以代替??
作者: 范二好青年    时间: 2014-11-11 09:36
尤您尤我 发表于 2014-11-11 08:44
经此神人指点,找到了位置,可惜BIOS已经不见,原来早已被吹焊下来了,,,,,,不知原来用的是什么BIOS ...
你去看BIOS的资料有多大,就拿多大BIOS芯片上
作者: 尤您尤我    时间: 2014-11-11 10:33
BIOS芯片不见了,现在连型号是什么都不知
作者: 范二好青年    时间: 2014-11-11 13:16
只要容量可以放下那个BIOS资料,八角的都可以
作者: 此乃神人也    时间: 2014-11-12 07:41
到其他775主板上找一个刷了试试吧!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-12 09:40
不会没有关系,不能知动手,这样的容易把一些你认为没有用的东东乱扔,但是再找出来就比较麻烦了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 18:59
有四个脚接地的绝对不是BIOS
不要的时候容易,再要回多多少少都有点麻烦的
