标题: 也谈谈用WINHEX合并BIOS的方法,希望对大家有用 [打印本页]
作者: 罗工SAS    时间: 2014-11-8 10:13
WINHEX在数据恢复中使用比较多,在笔记本上却很少见使用,所以,对于笔记本大师来说,使用WINHEX难度比较大,看过论坛有人发布的用WINHEX合并BIOS的方法,写的非常好,非常有技巧性,操作起来也挺简单的,不过,后面跟帖的网友却很多人,表示不太看的明白,所以,就想着能不能再做适当的改动,就发了这个帖子,希望对大家有帮助,我完全不懂笔记本的维修,在这里关公门前耍大刀,丢人献丑了。
这个合并的过程,关键是找到合并的点,就是在哪个位置开始合并,找到合并点以后,复制网上下载的BIOS程序,写入到有问题的BIOS程序中,就完成了合并任务了。
下面请看图片说明:
先打开下载下来的BIOS程序,左下角有文件的大小,这里是12292.
再打开编程器读取出来的BIOS程序,大小这里是16384,用16384-12292=4092,就是多出来的扇区数,也就是要找的合并位置,合并点。
然后,转到4092的位置,如上图。
虽然转到了4092页面,但是,看不出来具体是哪个点,也就是看不到具体的位置。
所以,这里要把文件转成磁盘来查看,转成磁盘以后,就能看到分隔线了。
打开了转成磁盘的菜单,瞬间就能把文件转换成磁盘形式。
转成磁盘的警告,不用理睬确定就好了。
再转到4092扇区
现在就能看到明显的分隔线了,分隔线左边的第一个位置,就是具体要找的合并点,合并的位置,就是图中的001FF800位置。
把网上下载的BIOS程序文件,全选,并复制出来。
再转到编程器读出来的BIOS文件页面,就是刚才转到4092位置的那个文件。
写入到文件,就是合并起来。
合并警告,直接确定就好了。
瞬间就合并好了,再把合并后的文件,保存,合并整个过程就完成了。
至于保存的时候,取个什么名字,就是你自己的喜欢了。 WinHex15.1企业全功能中文版.rar (1.18 MB, 下载次数: 391)
