标题: GA-h67ma-d2h-b3触发一下就断电了 [打印本页]
作者: 庙坝学电脑    时间: 2014-11-6 20:37
GA-h67ma-d2h-b3触发一下就断电了,
作者: 庙坝学电脑    时间: 2014-11-6 20:41
GA-h67ma-d2h-b3触发一下就断电了,电源开关一触发,刚一加电就自动断电了,然后再怎么触发都不动了,你把电源插头拔插一下,他又触发一次,,反复反复
作者: 兰博尔    时间: 2014-11-6 20:45
你先把12V的插头去掉看看。
作者: pokeryao    时间: 2014-11-6 21:12
很明显电源保护了,主板有问题,查吧!
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-6 21:15
重点测CPU供电
作者: 452603953    时间: 2014-11-6 21:56
楼主这分明是主板有短路,上电保护了。
作者: liushuang1117    时间: 2014-11-6 21:57
上真U,掉电瞬间测量各个供电,挨个查看哪个供电不正常,修哪个供电
作者: kdxa2295    时间: 2014-11-7 08:29
4PIN12V打值,附近的电容
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-7 16:09
先用排除法看看是主板挂了还是电源挂了
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-7 16:10
先用排除法看看是主板挂了还是电源挂了
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-7 19:36
掉电问题不是太好查
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:43
这不很明显有短路保护了吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:44
zebin.zhao 发表于 2014-11-7 16:10
先用排除法看看是主板挂了还是电源挂了
然后直接打值看是那里短路了
