标题: 精英主板 E1代码维修一例 [打印本页]
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 17:55
标题: 精英主板 E1代码维修一例
地点:城隍庙电脑城
主角:精英P43T-A2 V:1.0
下午没事做,老板娘拿块板子给我说这板子点不亮,让我看看,老板娘都发话了,哪敢不从啊~
拿到板子简单测量了一下对地值,正常!直接上电吧~
首先看到这个代码就想到了不过内存~擦擦内存或者换根内存吧,万一走运了呢    结果可想而知~
既然知道了是不过内存,那就测量内存的工作条件吧~
DDRII的内存 主供电:1.88V    SPD 238脚 3.3V    120/119脚内存总线管理3.3V  内存槽旁边排阻负载供电0.94V  都正常(一只手拍照不方便)
供电测量完了就还只需要测量北桥到内存的数据线了~上打值卡,对地一切正常 难道北桥坏了~桥坏了还搞个屁啊
等等...............BIOS资料出错也会导致不过内存,干脆刷个BIOS吧,万一好了呢        结果失败!!
干桥吧~别无选择~几分钟后,香喷喷的BGA出炉了,上电测试,还是老样子~不抱期望就不会失望~
正准备给老板娘说这板子修不了,只有报废~老板娘突然冒一句,这板子有时候又能够点亮~
有时候能够点亮,北桥干过了,不可能存在虚焊,难道是时钟芯片的频率不对?看了一下手头没有这个时钟芯片,只好加焊一下~死马当活马医吧~
然后。。。。。。。。。。。。。
作者: 文帝    时间: 2014-11-6 18:17
这发的什么东西啊
作者: 1258164343    时间: 2014-11-6 18:27
什么意思…?
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-6 18:35
这个标题也太雷人了吧
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 18:49
wangjie4128 发表于 2014-11-6 18:35
这个标题也太雷人了吧
不好意思  刚刚编辑错误了、·
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-6 18:55
时钟性能不良也会导致不过内存!今天修了2张,
作者: neco    时间: 2014-11-6 18:59
这板子故障是不是北桥虚焊引起不过内存呢?
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-11-6 19:31
时钟芯片虚寒也可以不过内存,太奇葩了吧!
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 19:35
2张时钟芯片导致不过内存???
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 19:36
第一次遇到~又长见识了
作者: mocenlin    时间: 2014-11-6 19:39
好熟悉的头像
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-6 19:47
思维跳跃够强的。。。。不太理解
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-11-6 19:52
这个真是第一次听说,以后碰到了试试时钟
作者: 众邦    时间: 2014-11-6 20:59
他这个好像没有换时钟,只是加焊了一下,是接触不良导致
作者: 罗帅    时间: 2014-11-6 21:11
估计还是没有搞好,本来就是时亮时不亮的嘛
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-6 21:12
时钟的问题
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-6 21:15
hacker6010 发表于 2014-11-6 19:35
2张时钟芯片导致不过内存???
恩恩 铭瑄的
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 22:22
hbqfkj 发表于 2014-11-6 19:47
思维跳跃够强的。。。。不太理解
Intel芯片组    时钟-北桥-内存    懂了?
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 22:23
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-6 21:15
恩恩 铭瑄的
好久都没修到铭瑄的了!班长,你板子怎么那么多啊
作者: hacker6010    时间: 2014-11-6 22:24
我也想换!手头没有,死马当活马医,居然好了~估计还是得换。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-6 23:40
老板给的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-7 06:59
没有找到问题
作者: neco    时间: 2014-11-7 07:18
黄祺益 发表于 2014-11-6 21:12
时钟的问题
这里内存时钟电压是不是由时钟芯片对应引脚提供的呢?
作者: kdxa2295    时间: 2014-11-7 08:36
赞个,长见识
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-7 08:43
时钟不稳定会造成不过内存,多学了点知识
作者: hacker6010    时间: 2014-11-7 08:44
intel芯片组  时钟-北桥-内存~
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-6 23:40
老板给的
妈呀~太爽了。
作者: 拿起煙戒叻愛    时间: 2014-11-7 08:59
学习了     你运气真不好  哈哈
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-7 09:44
呵呵 涨见识了
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-7 18:47
你的意思是内存的时钟没有了?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-11-7 18:51
不过内存,是时钟不过,头听
作者: llxy766    时间: 2014-11-7 19:08
时钟??这版子是有时候亮啊。。测几天再试试
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 19:47
干桥,你是不是只加焊一下
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-8 01:02
竟然加焊能好。北桥一般不会虚焊。这种板根本没必要加焊北桥。
作者: 182187035    时间: 2014-11-8 10:58
这样也可以~~~为什么老板娘说有时候能点亮~~你就直接干时钟芯片呢
作者: 弯刀    时间: 2014-11-8 11:03
真没碰见过时钟虚焊的情况
作者: jianxintu    时间: 2014-11-8 11:36
为什么想到是时钟,而不是其他呢
作者: hacker6010    时间: 2014-11-8 12:20
jianxintu 发表于 2014-11-8 11:36
为什么想到是时钟,而不是其他呢
个人理解:时钟给全板提供一个工作频率。
作者: longruitao    时间: 2014-11-8 13:41
跑E1的 都是内存信号故障  要么 桥空焊  【坏】  时钟
作者: renmaoling    时间: 2014-11-8 18:12
楼主厉害的
作者: lmzs    时间: 2014-11-8 22:34
开始不测时钟吗?加焊北桥多余了,有时候不能太相信诊断卡。
作者: wangzun5516    时间: 2014-11-8 23:56
学到了一招了
作者: ybq755    时间: 2014-11-8 23:59
精英板子我遇到两片时钟虚焊了,一个无复位,还有个G41跑D0,
作者: mozhenwen    时间: 2014-11-9 00:25
这个还能扯到时钟芯片?又学到了一招。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-9 10:04
时钟不稳定会造成不过内存?
作者: hacker6010    时间: 2014-11-9 13:53
zhaobinjim 发表于 2014-11-9 10:04
时钟不稳定会造成不过内存?
时钟提供的内存工作频率不对,加焊维持了一天,最后订了一个时钟芯片换了OK
作者: hacker6010    时间: 2014-11-9 13:54
我这板子也是要档D0  最后还是换了时钟
作者: 一个。    时间: 2014-11-10 18:14
你老板娘才是高手啊
