三星np-r428开机不显示
mayy1203
2014-11-6 10:09
三星np-r428开机不显示
接手一三星r428笔记本开机不显示,公共点电压正常,3.3v 5v电压没有,跑电路3.3v一电感坏,找了一个换上电压正常了,开机还是没显示,开机后一会显卡芯片烫手,测显卡芯片后边电容,短路,请问是不是显卡芯片坏了,谢谢大师们了, 弱弱问下,笔记本显卡供电是多少伏,这板子测得是1.1伏正常吗,求大神
风刚过
2014-11-6 10:41
显卡供电12V,可能是显卡着了
mayy1203
2014-11-6 15:14
各位大神们,帮下忙吧,给个方法,感激不尽谢谢了
YAO3867623
2014-11-7 09:40
刚开机时,看有无电流跳变,排除是屏的问题,那就是显卡了
王志佳
2014-11-7 10:48
显卡供电1V左右正常
qazzymppllq
2014-11-7 10:56
3.3V电感我修到现在还没换过。。1.1V差不多。。建议取下显卡测量还短路不
朽木自雕
2014-11-7 11:05
建议找专业维修点,不要扩大故障
我锋我有型
2014-11-7 16:09
这么问,都没法回答了
wuliaoyehui
2014-11-7 16:12
没有短路还烫手就是坏了呗
yewencong
2014-11-7 16:28
烧鸡啊楼主
不会修斯基
2018-12-16 17:21
你上电了显卡工作肯定烫啊,显卡阻值低很正常啊,2欧左右都不一定算短路的,你示波器测一下大电容电压有没有杂波,这不是通病么?
