标题: 方正S370 公共点为1伏电压左右 [打印本页]
作者: cw3738    时间: 2014-11-2 13:35
充电芯片BQ24751A  28pin 18.57v  6pin2.7v左右  8pin2.7v左右 10pin3.3v 13pin0v 换了芯片 还是一样的,4pin始终输出19v左右   请问大神们 我该怎么继续修,给点思路
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 13:36
能把图纸发下不?
作者: cw3738    时间: 2014-11-2 14:05
就是没有图纸
作者: cw3738    时间: 2014-11-2 14:07
还有就是BQ24751A的24pin没有电压输出   也不知道是不是芯片坏了  换了一个也是这样
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-2 15:03
有图纸吗?有就查查保护隔离,没就查短路
作者: cw3738    时间: 2014-11-3 11:39
我把管子的控制级的相连的电阻拆了 拆了 主板可以上电了 控制级的电压为13左右 比没有拆电阻之前的电压少了6v   不知道这么做可以不
作者: cw3738    时间: 2014-11-3 16:13
这样做了 后面感觉不稳定  插上适配器公共点还是只有1.06v  当我去测试控制机时 公共点又有19v  搞不懂怎么回事   郁闷啊
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-3 16:41
是管子没有过还是。短路哦。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 19:11
那就是 保隔还有 问题
