查看: 9758|回复: 26
宏基 s3 MS2346 板载内存 OK bios
发表于 2014-11-1 19:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附带主板图片正反面
补充内容 (2015-6-7 01:51):
请使用快压解压  其他的解压后里面只有一个记事本
宏基 s3 MS2346 板载内存 BIOS.zip
3.09 MB, 下载次数: 534, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2014-11-1 20:34:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
     新本啊  收藏吧
发表于 2014-11-5 12:26:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
解出来是个记事本?
发表于 2014-11-5 21:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是个超级本    客户送来不通电   开机备份的
发表于 2014-11-6 14:01:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主你的是不是加电不触发啊
发表于 2014-11-6 19:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊   更换EC就OK 了
发表于 2014-11-6 20:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始是不触发  没有待机电压    更换EC后完美的画面出现了
发表于 2014-11-7 11:27:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
蜂鸟S3待机无3V  5V按开关 后出来。
发表于 2014-11-7 11:31:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个BIOS下载下来怎么不是呢!弄个说明书在里面,让安装快压
发表于 2014-11-7 12:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是用快压压缩的    所以也要快压解压  不然看不到  里面只有一个说明
发表于 2014-11-13 19:26:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个我试过了,是可以用的,能亮机的
发表于 2014-11-24 13:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢我正需要这个BIOS 先下载下来试一试哈
发表于 2014-11-25 12:12:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
大家不要下 是说明书
发表于 2014-12-22 12:40:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正需要,下来试试
发表于 2015-2-11 09:34:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下套了.里面没有文件.
发表于 2015-3-7 14:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是4M的,现在怎么是8M?
发表于 2015-4-18 14:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先下个,试试
发表于 2015-5-22 15:39:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对啊,怎么会是8M的
发表于 2015-6-5 11:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坑人的,下载只有一个说明
发表于 2015-6-7 01:57:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MS2346  现在使用的普通的压缩软件 可以随意解压
宏基 s3 MS2346内存也是集成的 BIOS.rar
3.09 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
