标题: asus k42jr [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2014-10-29 23:34
标题: asus k42jr
本机器 是 亮机 亮的 慢 而且  亮了 之后  过也就一分钟就风扇狂转  掉电
作者: muqian    时间: 2014-10-30 08:35
先刷BIOS,再测显卡的温控
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 16:14
BIOS 温控这块 吧
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-31 14:19
是南桥问题 我前换了一个  好了  我这个南桥是在K42机上拆的....最好拆K42板上的南桥去换 ......  你换个新南桥不见得好而且不稳定 ...
作者: 437898257    时间: 2014-10-31 15:16
我这里也有一个和你一样的故障  正准备刷BISO
作者: 437898257    时间: 2014-10-31 15:17
  不知道这个机器有没有通病 有图纸吗
作者: 思铭    时间: 2014-10-31 15:18
刷BOIS,不行可以换个U试试
