标题: Y460过联想LOGO黑屏,外接正常 [打印本页]
作者: 维梅    时间: 2014-10-29 18:03
   Y460刚过联想的图标就黑屏,外接可以正常,外接的时候用键盘切换,屏幕可以亮, 显卡加焊过,请教各位师傅接下来怎么修
作者: 华康电脑    时间: 2014-10-29 18:08
看看背光,是否是暗屏故障
作者: langzi.    时间: 2014-10-29 18:28
这种问题最简单了。。  安全模式, 依次禁用集显/独显。  看禁用哪个能进系统了    无非是显卡坏了~~ 或者是显卡驱动问题~
作者: kof815    时间: 2014-10-29 19:20
显卡加焊过,估计显卡坏的几率大点
作者: 15896682159    时间: 2014-10-29 22:31
langzi. 发表于 2014-10-29 18:28
这种问题最简单了。。  安全模式, 依次禁用集显/独显。  看禁用哪个能进系统了    无非是显卡坏了~~ 或者 ...
是刚过联想LOGO画面就黑屏,还没到系统那步呢
作者: zixuechengcai    时间: 2014-10-29 22:43
是啊,估计是显卡,驱动和芯片都有可能
作者: 湛江一和电脑    时间: 2014-11-18 18:09
我也有一台啊,如果在BIOS里面禁用集显的话就可以进系统,但是进到系统里面无真彩
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 19:43
驱动没打好!打驱动,不行刷BIOS。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-18 19:46
驱动可能性相当大,我们已经有几台这样的了。相信我楼主
作者: lixuetong    时间: 2014-11-18 23:25
还是先软件,然后再硬件吧。
作者: 喻庆国    时间: 2014-11-18 23:54
不接开关小板试试用表笔划开关座子开机.看看还会不会黑屏,修过几个都是开关小板上的霍尔管坏引起的黑屏
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-11-19 11:55
bios里面可以切换显卡  切换成独立显卡   看还黑屏不。着个夏娜坏了    就会 进系统或者logo后黑屏!
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 16:39
更好显卡就好了
作者: 星梦笔记本    时间: 2014-11-20 16:55
一定观察好是暗屏还是黑屏,这款机子屏线爱坏  屏轴爱坏
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-20 19:05
屏轴很容易呀
作者: lj5201314    时间: 2014-11-20 22:18
休眠开关吗
作者: 1049124761    时间: 2014-11-20 22:28
我觉得应该是显卡虚焊了,上BGA看看。
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-11-21 09:17
显卡虚焊或者是驱动不对,去官网下个试试。
作者: liouguohu    时间: 2014-11-21 09:50
看看屏是不是坏的,看看屏幕上的铜片是不是一样
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 09:52
我是菜鸟   来看看
作者: 张淘    时间: 2014-11-21 09:53
直接换屏测试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 09:54
先从装个系统 看能不能进桌面  不行上BGA烤一下
作者: 七天R    时间: 2014-12-7 13:41
遇到个一样的  lz解决没有
作者: 诚实-维修    时间: 2014-12-7 13:45
测屏上。那个电压没有。
