标题: isl95836 引脚定义 及不装CPU出CPU供电的方法 [打印本页]
作者: 月饼 时间: 2014-10-28 11:35
可以把18脚接地的电阻拆掉,不装CPU也能出CPU供电,1.1V
如果拆除电阻还是没有CPU供电,需查芯片的供电和开启以及反馈等。
如果拆除后有供电了,说明是SVID没过来或芯片的DAC部分问题。可以先替换芯片,不行就按时序往前查就可以了
作者: huwei359 时间: 2014-10-28 12:52
那就是相当于95831的24脚了
作者: newlife 时间: 2014-10-28 21:36
请问这个芯片在哪个板的图纸可以找到,谢谢分享!
作者: hyy 时间: 2014-10-28 21:43
不错的资料,在三星的H7X上就是这个ic
作者: 泉泉哥 时间: 2014-10-28 21:46
这个以后肯定可以用上,谢谢楼主的无私分享,我先收藏了
作者: 不能再玩了 时间: 2014-10-28 22:07
上晚班找个板子实验下,饼哥多分享点儿杀手锏
作者: 天意wx 时间: 2014-10-28 22:10
ISL95836在一些新的板子用到
月饼老大的这个去18脚电阻方法 大大加速了维修速度
ISL95836芯片定义.pdf
(951.49 KB, 下载次数: 1358)
