标题: TP-Link TL-WN951N PCI无线网卡装不上驱动求助! [打印本页]
作者: Shift左!    时间: 2014-10-26 17:03
大神求助!
我买了TP-Link TL-WN951N PCI无线网卡,如图:
设备管理器和AIDA64都显示是AR922X,如图:
结果这两天手贱刷ROM被刷的装不上驱动了,现在给刷成AR5006EXS了,如图:
然后不管是官方驱动还是驱动精灵、驱动人生等辅助工具都装不上驱动,设备管理器总是叹号,换了XP、Win7、Win8.1都不行,请教各位大神这种还能修好么?或者恢复到原来的芯片ROM。
备注:我是用一个名称为“atheros_eeprom_tool”的工具刷的,如图:
打开后效果如下图:(这图是借用的)
现在由于驱动装不上,这个工具就不起作用了,只有正常驱动才能用这个工具改回来,现在是没有办法了只要一打开这个工具就提示错误,因为没有驱动!
有没有大神或者高人给解决下?还是就这样了废了?
作者: Shift左!    时间: 2014-10-26 17:57
没人解答么?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-26 18:21
没有办法,你只能再刷回原来的BIOS,,,不然无解。。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-26 18:25
刷原机bios
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-10-26 18:25
      没装过  不知道
作者: 不懂调调    时间: 2014-10-26 18:40
谁叫你手那么➹
作者: 为了生存    时间: 2014-10-26 19:25
再找个一样的网卡,把BIOS读出来,然事再刷回去吧。
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 19:54
只有刷回到原来的BIOS了。
作者: Shift左!    时间: 2014-10-26 23:52
原来的bios我有,问题是现在怎么刷?没法刷啊!
作者: Shift左!    时间: 2014-10-26 23:53
lmzs 发表于 2014-10-26 19:54
只有刷回到原来的BIOS了。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-26 23:57
无法刷回原BIOS,你是用软件刷的吗
作者: Shift左!    时间: 2014-10-27 00:45
kingcat33 发表于 2014-10-26 23:57
无法刷回原BIOS,你是用软件刷的吗
确切的说我不是刷的,只是用我帖子里的那个工具打开改了里面的ID后就变成现在这样了!求教怎么改回去,那玩意只有成功驱动才能读取并更改,所以那个软件是不能用了,只能你能想别的办法,不知道高人有解么?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-27 00:58
网上找到的一句话
“注意:PID和SUBSYS不要随意改,否则就有可能没法加载驱动了”
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-27 00:59
你把原来的 PID和SUBSYS再改回来,重新写一下
作者: Shift左!    时间: 2014-10-27 14:04
原来的要正常驱动后才能更改。现在问题是无法正常驱动,所以读取不出来也就改不了了
作者: 在线财神    时间: 2014-10-31 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzxc0    时间: 2014-10-31 18:18
跟厂家要原BIOS刷回,装原驱动
作者: Shift左!    时间: 2014-10-31 21:53
liuzxc0 发表于 2014-10-31 18:18
跟厂家要原BIOS刷回,装原驱动
原Bios我有,但是不知道怎么刷回?
作者: liuzxc0    时间: 2014-11-1 19:15
那个用编程器不能刷回吗?我都是用编程器刷的
作者: Shift左!    时间: 2014-11-1 22:09
大神,我不会那个刷啊!求教!
作者: Shift左!    时间: 2014-11-1 22:10
我QQ:1193571792,求大神教我怎么刷!!不胜感激!
作者: bingdaot    时间: 2014-11-2 09:07
使用编程器刷
作者: jdwxt    时间: 2014-11-6 22:59
我的是先把存储器拆下来,到编程器上写好数据,再装上去。
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 14:26
把原来程序在刷进去,没备份就歇菜
作者: liuzxc0    时间: 2014-11-7 17:57
这两天休息了,没上,不好意思,就是和他们说的一样,要把BIOS芯片拆下来刷,还有你有编程器没
