标题: LG 710继电器哒哒响,灯闪 [打印本页]
作者: 游浮生物    时间: 2008-11-28 13:58
标题: LG 710继电器哒哒响,灯闪
检查没发现短路,摸着晶振电压正常灯不闪。12M晶振已换,没有谐振电容。请教同行是CPU的问题吗?
作者: 游浮生物    时间: 2008-11-28 16:35
急呢。。。。怎么没人回复。。。
作者: 夏日如歌    时间: 2008-11-28 17:07
不懂  帮顶嘛  呵呵
作者: 长风    时间: 2008-11-29 00:37
断开其它负载只给CPU供电.让CPU电路小系统工作灯还会闪吗>继电器是否依然在不停的动作.
作者: 游浮生物    时间: 2008-12-1 10:32
原帖由 长风 于 2008-11-29 00:37 发表
都断开了,还在闪。。。是CPU的问吗?晕倒,近来碰到几台都是这个样子
作者: 姚力生    时间: 2008-12-1 10:56
最好把型号说全。先断开行供电,然后看CPU供电是否正常?,如果是使用时间较长还要看看电容有没有鼓包的?,电源供电DPM管又没有不良的?最后要考虑总线,测量下总线电压,应该5V那样子,存储器换个试试。还又ST-IN是否对地短路。
LG显示器U坏的不多
没了,我暂时就想到这些。
