标题: G480不出CPU电压 [打印本页]
作者: djf2318560477    时间: 2014-10-24 17:29
标题: G480不出CPU电压
G480原本是进水在系统芯片上导致系统供电芯片烧坏,换了之后插上电源第一次能开机,其他电压都有就缺少CPU 3项供电的其中一项供电,电流跑到0.8上不去,第二次插电源待机就不对,待机只有0.04水没有进到CPU电路上
作者: 348798569    时间: 2014-10-24 18:01
你说的这个CPU供电3项的一项电压没有出来,这个是CPU里面的集成显卡电压,要主板跑码以后才出来的。先不用理会这个电压,先把主板修到跑码。你说的这个板待机电流0、04偏高了。先把待机电流修好说不定就好了。
作者: 维修神话    时间: 2014-10-24 18:54
可能进水的地方还有些短路引起的
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-24 19:48
同意2楼,问题还是待机部分。
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 20:38
进水的地方还没处理好。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-25 08:48
先修待机正常了
作者: djf2318560477    时间: 2014-10-25 20:44
348798569 发表于 2014-10-24 18:01
你说的这个CPU供电3项的一项电压没有出来,这个是CPU里面的集成显卡电压,要主板跑码以后才出来的。先不用 ...
待机是0.004没有产生3 5V,板子上面用万用表也没有找到短路的地方,进水的也不多处理的很好,不知道还有什么可能导致不出这个电压,今天碰到一个B470也是CPU有一个电压不出搞不懂。
作者: kof815    时间: 2014-10-25 23:21
把进水的元件加焊下,应该是已经有虚焊的了
作者: kingcat33    时间: 2014-10-25 23:49
还是CPU供电电路有问题
作者: calvinerica    时间: 2014-10-26 08:01
还有些短路的没完全解决。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-26 09:33
估计是CPU供电问题
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:39
建议先把待机修好在说
作者: aybbfw    时间: 2014-11-15 16:38
LZ修好了没,手上也有一台
作者: dgsgs    时间: 2014-11-16 12:52
查cpu供电工作条件
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-11-22 20:43
我也在修着。。是集显没有出来的
哈哈。。。我也在纠结BIOS,桥2个了。。。上家把显卡,桥都干了一次的
作者: huanglong914    时间: 2014-12-19 11:49
这种机器修的头疼,,
作者: 维修神话    时间: 2014-12-19 12:24
楼主修好了没有呀
