长城17纯平显示器两侧压缩?
静心
2008-11-28 08:53
长城17纯平显示器两侧压缩?
我这儿有一台金长城17纯平显示器,刚开始的故障现象是:动态聚焦不好,于是我把二根聚焦线对换了一下,开机后发现还不如不换呢,于是又把聚焦线换了回来,现在发现动态聚焦不好的现象消失了,但是屏幕的两侧的字都变得的水平方向窄了。字被压缩了。这是哪儿的问题啊?如果把屏幕的宽度拉长一些,字就正常了。但是拉长后就比屏幕大了挺多了。
我就郁闷了
2008-11-28 09:17
工厂模式调整下试试,进工厂模式我忘了到网上搜下
名字可以这么长
2008-11-28 22:38
两侧压缩?是不是你磁掉那个贴在电感上的磁铁了?
