标题: 东芝 m300 插电池 不能开机 只能用适配器 [打印本页]
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-10-23 09:22
新手勿喷  东芝 m300 插电池 不能开机 只能用适配器  求高手指点
作者: 维梅    时间: 2014-10-23 09:26
保护隔离电路出问题了。
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-10-23 09:30
电池 电压测试点是 哪个啊
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-10-23 09:31
维梅 发表于 2014-10-23 09:26
保护隔离电路出问题了。
谢谢 我也想到了
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-10-23 09:32
谁给发个图纸
作者: 398590400    时间: 2014-10-23 09:38
看看保护隔离
作者: lml556556556    时间: 2014-10-23 09:40
充放电电路
作者: emptyidea    时间: 2014-10-23 09:44
diannaoweixiu1 发表于 2014-10-23 09:30
电池 电压测试点是 哪个啊
万用表量电压不就知道了。。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-10-23 10:08
充放电电路是不是电压过不去了?
作者: 潇晓翔    时间: 2014-10-23 10:55
应该是保护隔离电路出问题呢
作者: ywl    时间: 2014-10-23 12:24
你把故障描述清楚点啊,是单用电池开不了,还是```````
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-23 14:40
查查保护隔离电路,楼上说的没错
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 08:01
首先排除电池有没有问题,然后就查放电电路了
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-10-25 08:26
问题解决  是电池 插槽松了 电池没电 开不了机用手推着能充电开机
作者: 舟子    时间: 2014-10-25 09:04
楼主你的经验是  电池松了
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-25 10:21
这个也得注意了 呵呵
作者: 秦杨    时间: 2014-10-25 10:34
电池坏也有可能呀
作者: 大洋6868    时间: 2014-10-25 10:40
可能是保护隔离电路出问题了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-25 10:41
电池检测电路出问题了
有没进水啊 ,仔细看看
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-25 10:41
保护隔离 充放电
作者: 约定三生    时间: 2014-10-25 10:55
重点保护隔离!!
作者: 学习创新    时间: 2014-10-25 11:22
插上电池 按开关两三秒应该能开机  ,有些信号没出来
