标题: 台式机主板的CPU电源管理芯片? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2014-10-22 20:12
电源管理芯片正常有多少个引脚?
作者: 泰博快修    时间: 2014-10-22 20:18
不一定  根据主板上的电源管理芯片而定
作者: anlaxydn    时间: 2014-10-22 20:57
泰博快修 发表于 2014-10-22 20:18
不一定  根据主板上的电源管理芯片而定
有没有8个引脚的CPU电源管理芯片?
作者: 欧BA拉    时间: 2014-10-22 21:45
8个脚的一般是MOS驱动芯片
作者: 泰博快修    时间: 2014-10-23 10:27
anlaxydn 发表于 2014-10-22 20:57
有没有8个引脚的CPU电源管理芯片?
没有 8个引脚的一般是MOS或者是BIOS
电源管理芯片一般都是30多个引脚或者40多个引脚的
