标题: E420电源小板坏了, [打印本页]
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-16 12:08
标题: E420电源小板坏了,
开机0.4几,,换了新板还是一样,U和内存都是好的。。。小板不知道啥问题啊,有没有遇到过一样问题修好的大神,,,求指教、、
作者: 阿正哥    时间: 2014-10-16 12:26
我换过这个扳,也么有搞好
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-16 12:29
查查主板吧,应该烧到主板了
作者: 大笨狼    时间: 2014-10-16 12:30
小板上的网卡芯片去掉应该就好了
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-16 12:41
阿正哥 发表于 2014-10-16 12:26
我换过这个扳,也么有搞好
不是吧.。。。。。。。。
大笨狼 发表于 2014-10-16 12:30
小板上的网卡芯片去掉应该就好了
我试试。。。。。。
我换过这个扳,也么有搞好
不会吧。。。。。。。。
作者: luofy    时间: 2014-10-16 12:43
主板其他地方是不是也有问题
作者: 任荣    时间: 2014-10-16 12:44
先看缺那些电压
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-16 12:53
小板上的网卡芯片去掉应该就好了
非常感谢 问题解决了
作者: 云云天    时间: 2014-10-16 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-16 13:01
luofy 发表于 2014-10-16 12:43
主板其他地方是不是也有问题
问题已解决 问题在小板上
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-16 13:11
小板上的网卡芯片去掉应该就好了
那个芯片能用哪些代换
作者: windlovetao    时间: 2014-10-16 13:22
不知道这个电源小板是提供哪路电压的啊
作者: 大笨狼    时间: 2014-10-16 19:35
精通科技123 发表于 2014-10-16 13:11
那个芯片能用哪些代换
先直接吹掉 看看能不能亮机
作者: 棉花三弄    时间: 2014-10-16 19:40
基本是网卡的问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:18
在接小板的拉那里找到开关,供电,飞线看能不能解决
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:19
精通科技123 发表于 2014-10-16 12:53
非常感谢 问题解决了
就是拆了网卡好的吗
l动了情伤了心 发表于 2014-10-16 12:29
查查主板吧,应该烧到主板了
应该可以先飞线确认的
精通科技123 发表于 2014-10-16 13:01
问题已解决 问题在小板上
具体是那里出了问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-16 22:20
windlovetao 发表于 2014-10-16 13:22
不知道这个电源小板是提供哪路电压的啊
好像有网卡,开关这些
棉花三弄 发表于 2014-10-16 19:40
基本是网卡的问题
换新的了,为什么还是网卡的,求解
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-18 14:14
kangyefeng 发表于 2014-10-16 22:19
具体是那里出了问题
网卡芯片RTL8111E拆掉就好了
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-18 14:15
kangyefeng 发表于 2014-10-16 22:20
换新的了,为什么还是网卡的,求解
我换的是新主板,,网卡那块没换
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 15:28
电源接口容易坏
作者: zanshengwei    时间: 2014-10-18 15:29
是有这个问题
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-18 15:30
呵呵。原板还是好的呢。
作者: 王志佳    时间: 2014-10-18 15:32
换RTL8105E就可以
作者: liang19900928    时间: 2014-10-18 15:36
雷击了   只能外置USB了
作者: zssdxx    时间: 2014-10-18 15:40
拆了试下就知道
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-20 19:01
网卡惹的祸很多的
作者: kailang520    时间: 2014-10-30 14:27
小板上的网卡坏了 这个网卡是3V线性供电的  D95280会发烫   换网卡肯定能好
作者: DOOSAN    时间: 2014-11-14 11:08
我的网卡热 去掉后还是不开机啊
作者: 肖成荣    时间: 2014-11-14 11:29
直接淘一个换就好了
作者: mjf285    时间: 2014-11-14 11:46
好久没来了!!
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-11-14 12:03
把小板上面的网卡芯片拆了
作者: shuo5331    时间: 2014-11-14 15:17
这是通病把
