标题: 关于E420的问题 [打印本页]
作者: 李腾达    时间: 2014-10-15 19:57
标题: 关于E420的问题
一个联想E420的笔记本来的时候没有待机3V,5V,换待机芯片D95280后问题解决,但是插上可调电源后,待机电流0.6A,待机电流太大了,经过检查后发现网卡芯片RTL8111E下正常,摘下网卡后待机电流001正常了,触发能进到系统,等网卡芯片到货后安上了之后,进BIOS发现UUID为FFFFFFFFFFFFFF很长的F,进到系统后不识别网卡,以前没有换过网卡,请问是不是须要刷MAC地址啊,还是哪里出错了,请各位师傅指导一下,万分感谢!!
作者: 天意wx    时间: 2014-10-15 20:02
对的 需要刷下MAC
作者: hyc4280501    时间: 2014-10-15 20:11
以前遇到这个板子 网卡烧胡了,后来直接换的小板  不贵
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:50
天意wx 发表于 2014-10-15 20:02
对的 需要刷下MAC
版主共享一下刷MAC的软件出来
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-15 21:51
多少钱啊,上次我遇到一个,补线补到头大,
同学刷好了吗,为什么从淘宝买的那些装上面就有MAC地址了啊
作者: 李腾达    时间: 2014-10-16 21:17
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:50
版主共享一下刷MAC的软件出来
在迅维网上能搜索到的,亲
作者: 李腾达    时间: 2014-10-16 21:20
我不知道我的那个是不是刷了MAC地址就会好。因为在BIOS和系统中根本不识别,在淘宝买的是小板还是网卡芯片有MAC地址
作者: wf12347    时间: 2014-10-16 21:32
这种还没有搞过,编程器可以刷吗?
作者: 李腾达    时间: 2014-10-16 21:34
对的 需要刷下MAC
这个在BIOS中也不识别,需要怎么刷才能行(这个芯片的周围我只量到了几个电容为3.3V,请指导一下多谢啦!
作者: 天意wx    时间: 2014-10-16 22:22
李腾达 发表于 2014-10-16 21:34
这个在BIOS中也不识别,需要怎么刷才能行(这个芯片的周围我只量到了几个电容为3.3V,请指导一下多谢 ...
网上有好多刷MAC的工具啊 比如这个 cmac10_setup系统下修改MAC.zip (374.35 KB, 下载次数: 21)
