标题: 联想G450卡LOGO [打印本页]
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 19:52
标题: 联想G450卡LOGO
前几天收到一台联想G450开机卡LOGO,同时拔掉光驱,硬盘正常。单独插上硬盘或者光驱就卡LOGO,等半分钟左右LOGO界面可以过(不插硬盘正常是2秒左右过LOGO,插上),但是无法引导系统,偶尔会显示BIOS硬件检测界面,从界面上可以得知,插上的硬盘是能检测到的。量硬盘3V,5V供电正常。刷了BIOS,换了南桥,换了硬盘连接南桥的4个小电容,还是没能解决。测量了USB接口阻止也正常。声卡,网卡等芯片就没拆了。从故障现象看跟那些没什么关系。主要就是光驱跟硬盘这块。实在是没办法了,希望有高手帮忙解决。
作者: 问路寻到    时间: 2014-10-13 19:56
楼主有没有换个硬盘试试呢
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 20:01
硬盘也换了。
作者: 张川zc    时间: 2014-10-13 20:18
你看下SD卡槽有没有东西
作者: hui10v23    时间: 2014-10-13 20:26
单插光驱或者硬盘了?
作者: 源仓a    时间: 2014-10-13 20:29
看一下时钟芯片的各组时钟正常不。
作者: 破小孩    时间: 2014-10-13 20:32
顺便看看读卡器芯片或者读卡器卡槽里面有什么东西或者针3有没有弯曲的
作者: 陈祖平    时间: 2014-10-13 20:43
这个不是有通病吗,USB短路
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 20:50
张川zc 发表于 2014-10-13 20:18
你看下SD卡槽有没有东西
卡槽看了的,没有任何东西。针脚也是好的。如果是卡槽或者针脚短路,那插上硬盘或者拔掉硬盘都是过不了LOGO,但是我这个情况是插上硬盘就不过,不插硬盘就OK。
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 20:52
陈祖平 发表于 2014-10-13 20:43
这个不是有通病吗,USB短路
虽然联想的有USB通病,但我的不是的。USB数据针脚阻值打了,以及USB供电都正常,并且我不插硬盘,能用USB引导进PE。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:53
打一下电容回南桥这边的阻,然后查一下南桥里面的SATA模块电压,时钟,正常吗
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 20:53
hui10v23 发表于 2014-10-13 20:26
单插光驱或者硬盘了?
是的,单插光驱,单插硬盘都卡LOGO。只有把光驱,硬盘同时拔掉才正常。
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 20:54
这些都看了。无任何异常。
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-13 21:28
你的意思是确定南桥好坏是吧?南桥我已经换了一个了。还是一样的现象。我想应该不是南桥的问题吧。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 21:32
这个真不好说,我换过三个桥才好的, 都遇到过
作者: 109177    时间: 2014-10-13 22:29
帮顶。。。。。。。。。
作者: 王春海    时间: 2014-10-13 22:42
声卡坏也会卡bios.还是拆吧。会找到问题的。
作者: 遛马去    时间: 2014-10-14 08:49
这机器应该是IBM的南桥吧  杀掉吧
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-14 09:32
遛马去 发表于 2014-10-14 08:49
这机器应该是IBM的南桥吧  杀掉吧
是IBM的桥。首先加焊了一下桥,没用。然后才从网上买了个,换上去还是一样的现象。
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-14 09:36
不想盲目的拆啊。拆那么多芯片,一个会增加工作量,还有可能会扩大故障范围。所以先到论坛上发个帖,求助下。实在不行的话再考虑拆芯片。
作者: fromzero    时间: 2014-10-14 09:44
CPU 内存 外设  南桥  不好啃的骨头  工作量大
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-14 09:45
把光驱那些线拔了吧
作者: binghun    时间: 2014-10-18 21:30
解决了没有,解决了给说一下什么问题??
作者: 戒刀    时间: 2014-10-18 22:15
建议再换一片南桥试试 ,有了结果回复
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-18 22:22
看你这个意思是该换的都换了,我真是无语,那还是再换一个南桥试试吧。
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-10-18 23:54
刷个BIOS试下
作者: lmzs    时间: 2014-10-19 00:12
建议再换个南桥吧。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-10-19 00:42
一个一个的排查
作者: 马玉波    时间: 2014-10-19 08:20
把所有外设都去掉
作者: 咩都唔识    时间: 2014-10-19 08:44
有些机器放电之后第一次是比较慢的,重启过后就不会了
作者: dj251    时间: 2014-11-4 16:29
楼主解决了没?????
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-11-4 16:33
自检 木有过· 网卡坏 声卡 坏都会导致··
作者: 炎黄科技    时间: 2014-11-4 16:42
楼主修好了没啊
作者: 253980520    时间: 2014-11-4 16:54
显卡坏了,或短路,你吹一炮,试试
不要问我是谁,我是雷锋
作者: lijianwei2011    时间: 2014-11-4 17:01
usb5v量一量
作者: 高寒希    时间: 2014-11-4 17:37
我遇到的是单插掉电
作者: lixuetong    时间: 2014-11-23 22:22
应该是5v转换有问题带不动负载,把u54换掉或者用导线短接u54的D极和S极。
作者: GZFENG889    时间: 2014-11-23 22:24
我修道过一次  是USB口坏了  导致短路 卡logo
