标题: 联想B560 不触发 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2014-10-13 14:57
标题: 联想B560 不触发
机器不触发,插电电流0.01,无3v5v输出,但是有线性电压。会是EC边上的BIOS问题吗?和B460是不是差不多的问题?
作者: 请教大神    时间: 2014-10-13 14:59
你看看待机芯片的开启信号是否OK呢~!
作者: 傲冰    时间: 2014-10-13 15:01
先刷BIOS看下,如果不行,查下待机芯片的工作条件
作者: 广州大唐    时间: 2014-10-13 15:15
系统供电芯片的LDO控制信号出问题了
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-13 15:49
很多无35V是BIOS的问题
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-10-13 16:34
你看看待机芯片的开启信号是否OK呢~!如果不行刷BIOS看下
作者: 高寒希    时间: 2014-10-13 16:55
先查待机芯片比较好
作者: gfm0116    时间: 2014-10-13 17:44
测一下系统供电芯片的SD.NO5.NO3有没有信号
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 18:29
插电电流0.01略微偏高,查查EC的工作条件具备了没有?
作者: 13146474208    时间: 2014-10-13 18:35
EC有问题,弄一个试试
作者: 天意wx    时间: 2014-10-13 20:17
你既然怀疑EC bios
可以先刷个试试
毕竟 BIOS也是软件部分 先软后硬
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 21:27
这样问问题,除了工厂售后维修人员,不然真没有敢回答你准确答案
作者: 王传军    时间: 2014-10-15 11:24
这个机器好像是BIOS坏的多吧。你试试这个。http://www.chinafix.com/thread-749719-1-1.html
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-15 11:28
天意wx 发表于 2014-10-13 20:17
你既然怀疑EC bios
可以先刷个试试
毕竟 BIOS也是软件部分 先软后硬
有道理,刷bios比较简单
