标题: HP CQ40 AMD北桥问题 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-13 13:54
标题: HP CQ40 AMD北桥问题
前天晚上快下班了,  突然来了一公一母 ,  是母子两个。看见他们走进店里,问我说:你这里修不修笔记本啊?我说:修的。问什么问题,说是看电视,看着看着就黑屏了。我一看会不会是内存接触不良啊,看电流很高 也跳变了。3下5除2,拿掉另一条内存 。开机真显示了。再放回去 开机显示,没多久就蓝屏也不显示了。心想肯定北桥虚汗了。要不先报价一百8。还嫌弃贵。哎,,,,,最后一百5.成交。我担心的是拿下来就上bga那么简单让他看见肯定收不了什么钱。所以就先报价了。拆机完上BGA完事之后。下来触发电流上到0,08有触发动向。马上用表测量,,,,,丫丫哎呀考死了。北桥挂了。第2天起来,为了证明是不是真的是北桥挂。找了个图纸,经过反复测量。真是北桥挂。中午开始报价,心里纠结报多少合适呢、问了卖家芯片140.晕了这么贵。不管了,先报价在买报价不能报太高不然又不修了。就报300吧。反正就做个人气吧,赌一把。今天早上拿到芯片了·心里非常忐忑。上了bga下来。。。。。哈哈哈真显示了。久违的LOGO出来了,,,老鸟不要吐血啊。你们就路过吧。也抓了几个波波
la4111p_r04_080307.pdf
1000.4 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Amoヽ晴天    时间: 2014-10-13 14:15
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-10-13 14:20
楼猪  很强大   不过康柏系列真的很垃圾
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-13 14:23
这个芯片不容易买到好的
作者: zhang98828    时间: 2014-10-13 14:28
楼主你的示波器什么型号的,感觉不错啊
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-13 14:38
qiuyongfu 发表于 2014-10-13 14:23
这个芯片不容易买到好的
140快 要是不好 我要吐血的
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-13 14:39
这个芯片不容易买到好的
140快 要是不好 我要吐血的  还好自己命好啊
作者: 直接点    时间: 2014-10-13 14:54
加焊不行吗
作者: ehuangjun138    时间: 2014-10-13 15:00
现在的芯片不好买啊
作者: phf150    时间: 2014-10-13 15:43
我也有一台,北桥问题,直接报废了。CQ40这机器啊!桥死贵死贵的,还容易坏
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-13 16:05
楼主,示波器不错,是什么型号滴呀!
作者: 云南小解    时间: 2014-10-13 16:18
等返修吧。这桥换了最新版都不行的。要改动才能长用。
作者: qq269330230    时间: 2014-10-13 16:39
来学习了,学习了
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 16:50
这机器北桥容易坏。
作者: 718590775    时间: 2014-10-13 17:02
看起来像普源的波波
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-10-13 17:10
芯片买贵了吧
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-13 20:58
老乡说下 要改动哪里啊   我买最新的2014的新桥哦  我也是云南
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-13 20:59
718590775 发表于 2014-10-13 17:02
看起来像普源的波波
是普源的   两千多
作者: kingcat33    时间: 2014-10-13 21:19
这款机坏北桥还真不少
作者: 718590775    时间: 2014-10-14 12:08
huangjun88519 发表于 2014-10-13 20:59
是普源的   两千多
兄弟能说下型号吗。,最近想买个示波器,你那款用着怎么样,好用吗
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-14 12:20
还行吧  普源DS1054Z
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:09
(@⌒ー⌒@) 发表于 2014-10-13 14:20
楼猪  很强大   不过康柏系列真的很垃圾
也是国产的,但便宜啊
直接点 发表于 2014-10-13 14:54
加焊不行吗
加焊挂了,楼主说明了
ehuangjun138 发表于 2014-10-13 15:00
现在的芯片不好买啊
某宝多,但假的也多
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:10
改风扇长转吧
可能说的是改风扇长转吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:11
楼主,为什么我们这的报了一次价,再报的话加上做桥做死的,客户都很难再接受的,请支一两招
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-14 13:22
你和他说清楚就是了  加焊就那个价格  换就贵  爱换不换啊  我们不可能亏的嘛
作者: qwert9876543210    时间: 2014-10-14 13:30
这款机坏了好多啊  多是北桥
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 13:45
可是有些人就是不进理,这种人真的很难对付的
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 13:55
手上有个CQ41 开机屏幕像是有点反应  但是无图像 也无背光,显卡换了没用  不知道是不是北桥
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-14 14:56
这个慢慢测量了  最好是有示波器了  这个时候
作者: 超一电脑    时间: 2014-10-14 15:03
这种的桥2104都是翻新的,不过质量好一点
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-14 15:10
这机器一半都是这个出问题
作者: qq974834200    时间: 2014-10-14 15:13
学习了.....
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-14 15:23
我一般 取出来 重置  就好了 应该是你烤爆了
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 15:55
等下加焊北桥试试!
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 15:56
这个桥容易坏么?要不直接换个新的试试算了!
作者: 云南小解    时间: 2014-10-14 17:26
改长转也可以。。。最好改长转+给北桥加上一块巨大的铜片。
有些人不能忍受长转噪声,那就单独给北桥加一块巨大的铜片效果很好,顶的时间很长,很少遇到返修
铜片越大越好,只要能塞进去
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-10-14 17:37
AMD的桥确实爱坏
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-14 20:36
有些人不能忍受长转噪声,那就单独给北桥加 ...
我什么都没做,,,看看能用多久
作者: laxl    时间: 2014-10-14 20:49
楼猪  很强大
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-14 21:03
这机器修得太多了
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-14 21:08
这个机器是001的桥吧,通病 假焊就好 不过爱爆
作者: 亚520    时间: 2014-10-22 09:23
我有一台CQ40 用风枪 吹北桥亮机,加焊 挂了。换北桥。客户同意。换了两个都是 电流来回跳。灯闪。神马情况
作者: 278201354    时间: 2014-10-22 09:34
这机器的北桥我最近做坏了3个了!郁闷啊啊!
作者: 小小把戏    时间: 2014-10-22 10:16
真是捡钱的活啊
作者: zhangziliang    时间: 2014-11-18 20:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
