标题: 关于NEC大电容的疑惑? [打印本页]
作者: eva5588    时间: 2014-10-10 18:42
标题: 关于NEC大电容的疑惑?
本人神舟A410因机器不定时死机(不是蓝屏,是随机性的定格)拆机后发现后面是NEC大电容(SW9的板子),果断换之,换了6个330 的电容,换后开始出现掉电情况,及初次开机在出现windows标志时掉电,再开正常,可以进入系统正常使用(死机毛病不知道好了没),重启不会掉电,进PE也不会掉电,如果启动后进BIOS在退出进系统也不会掉电,或者启动后在出现windows标志前按ctrl+alt+del重启也不会掉电,去掉硬盘启动也不会掉电,以为换的电容有问题又重新换了一次还是一样,换个4个330故障依旧,把换的所有330电容都去掉同样的问题,貌似电容根本就没有起作用一样,请大神指导,这是什么问题????本人菜鸟没有可调电源之类的高端设备,就个表
作者: userful    时间: 2014-10-10 18:51
你的意思是第一次启动掉电?
作者: 398590400    时间: 2014-10-10 19:12
从换几个电容  试下  看看
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-10 19:13
那还有其他问题,大电容换6个就好了。说明,不是那里的问题。或者你再换个CPU。
作者: lmzs    时间: 2014-10-10 19:36
初步诊断为内存不良~!再就是显卡。
作者: lastchen    时间: 2014-10-10 19:46
可调电源都没。。。。。。。。。。。至少在自己能测一些的基础上吧
作者: nx0152    时间: 2014-10-10 19:56
从换几个电容  试下  看看
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-10 19:56
换完电容后,还有其它问题,,,
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-10 20:13
掉电问题有些比较麻烦些。 先排除能拆的东西。然后查供电等。
作者: eva5588    时间: 2014-10-10 20:16
userful 发表于 2014-10-10 18:51
你的意思是第一次启动掉电?
是的,就是关机后在开机
作者: eva5588    时间: 2014-10-10 20:17
lmzs 发表于 2014-10-10 19:36
初步诊断为内存不良~!再就是显卡。
内存?内存我放在别的机器上没事啊
作者: eva5588    时间: 2014-10-10 20:18
zhangxunhai 发表于 2014-10-10 19:56
换完电容后,还有其它问题,,,
是的,换之前没有掉电的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-10 21:24
eva5588 发表于 2014-10-10 20:18
是的,换之前没有掉电的问题
这时可以使用示波器呀
作者: 910051374    时间: 2014-10-10 23:18
电容重换,换个cpu试试
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-11 14:31
据说补个电容就好了
作者: edisong    时间: 2014-10-11 14:57
zhangxunhai 发表于 2014-10-10 21:24
这时可以使用示波器呀
他没可调电源,那有示波器的可能性就太小了吧。。。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-10-11 15:16
有没有波波 有的话打一下CPU波形就知道是不是换电容的问题了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-11 15:30
这么说,那烙铁也可能是借的呢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-11 15:32
再换几个试一下
