标题: 秒修ASUS K40ab二修机不开机!(属于通病了) [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 11:06
客户拿来说不开机了
报价同意后火速检测,待机电流偏小不正常,初步判断待机电路或者保护隔离有问题
火速拆开测量发现公共点19V正常,待机3,5V没有!EC供电3.3v正常,WST#3.3正常,晶振起振正常!
这会突然有个电话打来了,于是被同事接过去搞了,回来之后他说他刷了BIOS后正常了,不过放一会又不行了,后来他又更换了EC,也是同样的毛病,都只能正常一阵子!这下奇怪了。。
我接过来一看,果真还是没有出待机!好了,没办法,只有老老实实的按照时序走了,RT8205的待机供电19V正常,线性开启P_+3VSUS_+5VSUS_EN_10 14V正常,VREG3 VREG5都正常产生!直接测量1PIN和第6PIN ENTRIP,0V,不对!这两个信号受控于PD8701的复合二极管,直接测量它的左端ENBL仍然无电,ENBL又受控于PQ8706A和PD8705,被PR8721上拉成3.3V的高电位,PD8705作为过热或者却压保护强制关闭待机,PQ8706A又受控于PQ8706B,PQ8706B又受控于vsus-ON,追踪VSUS_ON的来源,来自IT8512E-L的19脚,好吧!这下看来还是EC这边的问题,难怪同事更换或者刷写BIOS的时候能正常一会的,可能是受热了,或者PCB板层不良导致
待机RT8205
再次测量EC的待机正常啊,复位也有啊,BIOS的数据线的对地阻值全都正常啊,示波器测量波形也都正常啊!此BIOS时挂在EC下的,集成EC ROM,好了,再次测量晶振,*脏话*,一脚1.6V的电压,一脚怎么0V了!再次断电通电测量,*脏话*又正常了!如此循环测量N次,发现晶振的一脚时而有电压,有电压的测量待机出来了,无电压的时候当然就不会有了!呵呵,
于是果断从料板上更换一个上去,一次,2次,3次,,,,,均正常!收工,收钱!哈哈,嘿嘿。。
主板型号
主板概貌
待机芯片
EC
BIOS
已更换的晶振
已损坏的晶振
维修总结:ASUS此类机型通病较多
1,AMD的芯片组的,桥和显卡都容易坏
2,电源按钮开关内部因为生锈容易产生接触不良,导致不开机现象
3,晶振易损坏
4,BIOS程序易坏,以前修过此机的桥后,莫名其妙BIOS损坏了
搞维修不能光靠三把斧,有的时候还是要有过硬的理论知识才能打胜仗,虽然有时时候经验可以给我们带来效率上的优势,不过有的时候反而会将自己走冤枉路
作者: huangxin52    时间: 2014-10-8 11:27
看到华硕的机器就烦,不稳定的居多。。。我们碰到这种机器不管什么故障都是要收换桥的钱,例如说你这种故障的过几天回来就变成北桥或者显卡坏了。。。又不能不给修。。。
作者: huangxin52    时间: 2014-10-8 11:32
上次修到一个x8ac偶尔不能触发。就是那种有时候整天开关机几百次都是ok,有时候一早来又触发不了,拆开还没开始修又能触发那种!一开始以为是南桥晶振通病,换了试了几天还给客户。。。客户用了20天又说还是一样,放在我这半个月终于有一天不触发了,最后发现ec有毛病。。。不稳定那种!
作者: qq443186842    时间: 2014-10-8 11:39
北方晶振的问题很少有的哦
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 11:40
qq443186842 发表于 2014-10-8 11:39
北方晶振的问题很少有的哦
北方晶振??你们在北方???
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 11:42
huangxin52 发表于 2014-10-8 11:32
上次修到一个x8ac偶尔不能触发。就是那种有时候整天开关机几百次都是ok,有时候一早来又触发不了,拆开还没 ...
呵呵,,这种不稳定的是不好修,麻烦,问题不是很明显
作者: 木丶木    时间: 2014-10-8 11:49
这种不稳定最头疼,不好测量
作者: 倒霉的烦人    时间: 2014-10-8 12:07
华硕板子质量有问题好像是通病。。问题多多。。
作者: 请教大神    时间: 2014-10-8 12:16
其实在测量EC工作条件的时候应该就会先测EC的晶振吧~!
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 12:53
早测过了。,,只是当时测得时候是正常的,此机不稳定啊
作者: qq443186842    时间: 2014-10-8 13:58
超越自己! 发表于 2014-10-8 11:40
北方晶振??你们在北方???
我是说我们北方这边干燥晶振不容易坏的
作者: redfish133    时间: 2014-10-8 14:00
不要修了这里北桥又怀了
作者: linghuben    时间: 2014-10-8 14:06
晶振坏的很少的。一般都不坏的。
作者: askdsk    时间: 2014-10-8 14:08
这款机子 修了  几台 无待机 。 都是换EC 晶振 搞定的, 应该算通 ,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-8 15:08
摔过的机器坏的多..
作者: 喻庆国    时间: 2014-10-8 15:36
修过好多了。
你真牛
作者: 请教大神    时间: 2014-10-8 16:22
如果不稳定那就好麻烦了~~!
作者: gmajynipl    时间: 2014-10-8 16:46
这个机子刷BIIOS最恶心了,不好找版本
作者: xxe    时间: 2014-10-8 16:50
更换ec的晶振
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 17:27
redfish133 发表于 2014-10-8 14:00
不要修了这里北桥又怀了
先收到钱钱再说
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 17:28
是啊!上次找那个BIOS,刷了好几个都不行!无语
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 17:29
齐齐哈尔 发表于 2014-10-8 15:08
摔过的机器坏的多..
你修过此机摔过的坏EC晶振的???
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 17:30
是吗?你修几台了???我遇到过几台了也
作者: 开心雪    时间: 2014-10-8 17:30
不知楼主修好以后,稳定不稳定,多测测吧,怕返修啊
作者: cai654321    时间: 2014-10-8 18:05
晶振。。。经常都是没去注意晶振
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 18:38
qq443186842 发表于 2014-10-8 13:58
我是说我们北方这边干燥晶振不容易坏的
确实如此,我也在北方,很少遇见晶振坏,除非是摔过的。
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 18:40
“搞维修不能光靠三把斧,有的时候还是要有过硬的理论知识才能打胜仗,虽然有时时候经验可以给我们带来效率上的优势,不过有的时候反而会将自己走冤枉路”——楼主 的这话可算是铭言了!
作者: gansenmo    时间: 2014-10-8 18:44
谢谢楼主,好经验,学习了
作者: neco    时间: 2014-10-8 18:47
这里EC旁边的晶振能不能用台式机上的32.768KHZ 频率开机晶振进行代换呢?
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-10-8 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-8 18:51
搞了半天是EC时工作时不工作啊。
作者: laxl    时间: 2014-10-8 19:33
{:4_115:}
作者: laxl    时间: 2014-10-8 19:35
摔过的机器坏的多..
作者: 天意wx    时间: 2014-10-8 19:38
间歇性故障查起来有时候不好判定
上家是你同事吗 ?这个二修不难&……
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 23:39
lmzs 发表于 2014-10-8 18:40
“搞维修不能光靠三把斧,有的时候还是要有过硬的理论知识才能打胜仗,虽然有时时候经验可以给我们带来效率 ...
呵呵,还行吧!今后多多照顾
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 23:40
按道理讲是可以吧,你i可以去试试
辇绍轻狅 发表于 2014-10-8 18:47
问下3 5V偏低要怎么修啊
具体情况具体分析
作者: 超越自己!    时间: 2014-10-8 23:41
天意wx 发表于 2014-10-8 19:38
间歇性故障查起来有时候不好判定
这个是不难修,不过也不知道客户拿哪儿去修的
作者: 舟子    时间: 2014-10-9 09:59
这种晶振确实容易出问题
作者: gdycmsb    时间: 2014-10-9 10:17
高手,对于我来说还是有难度的,谢谢分享了
作者: 158404    时间: 2014-10-9 10:38
毛病不好修
作者: yinannina    时间: 2014-10-9 10:51
学习了。。。。
作者: C49电脑医院    时间: 2014-10-9 11:42
AMD的芯片组的,桥和显卡都容易坏
3,晶振易损坏
同意楼主说的
作者: 1230123    时间: 2014-10-9 12:03
不好修呀  !!!!!!!!
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-10-9 22:31
不错,路过学习经验
作者: 李北    时间: 2014-10-9 22:47
这机处理过2台开关不好使的
作者: J153345551    时间: 2014-10-9 22:48
学习了哈哈
作者: 李旺营    时间: 2014-10-9 22:52
华硕板子不好修
作者: 张川zc    时间: 2014-10-9 23:22
晶振一般很少坏的 这都被你发现了  印象当中只有神船有款爱坏
作者: qq974834200    时间: 2014-10-10 10:31
学习了.....
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-10-10 13:12
用示波器 测的话 应该好判断的
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-10 13:14
学习了!!!!!!!!!!
作者: AMAY    时间: 2014-10-10 13:24
有晶振问题的.待机好象在0.04
作者: zjjmc4418    时间: 2014-10-10 13:37
这机子修过几台了,,但都是北桥的问题。
作者: pjxdnwx    时间: 2014-10-10 13:50
华硕的机器就是这样的啊
作者: pjxdnwx    时间: 2014-10-10 13:51
这个板子我也修了很多了
待机有一个1.05的电话会先出来 要不人不开机的
作者: qq269330230    时间: 2014-10-10 15:22
来学学学学学
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-24 10:51
EC 晶振坏 我这是 电流到 2A 还不亮机 是桥还是 显卡呢·
