现代液晶电视花屏
金程电脑
2014-10-7 12:29
现代液晶电视花屏
帮我看看什么情况
jqbf199807
2014-10-7 12:32
重点查屏线,进行清洗屏线,并对屏接口附近的电容进行加焊处理
wjcbysy
2014-10-7 12:40
如果恢复工厂默认值和清洗重新插拔屏线无果之后,加焊主芯片 驱动板的芯片试试,不行再说
好占山
2014-10-7 13:25
换屏线 试试
SunFreedom
2014-10-7 14:35
屏幕逻辑板有问题吧
逍遥浪子歌
2014-10-8 11:29
屏线的问题
809504612
2014-10-8 12:42
显示器驱动板的问题,补焊下芯片应该可以
yan.YAN
2014-10-8 14:20
代换下通用驱动板 ,再清理下屏线
20140806
2014-10-8 18:06
这情况又简单又复杂
黄祺益
2014-10-19 10:07
20140806 发表于 2014-10-8 18:06
这情况又简单又复杂
怎么简单法,楼主分享一下是什么问题引起的 这种现象
jqbf199807
2014-10-19 10:15
楼主最近进展如何,修复了吗?如果修复,是如何修复的。
thelsl
2014-10-19 17:21
屏线或电容啊
lmzs
2014-10-19 20:35
屏线接触不良可能性较大。
龙文亮
2014-10-21 22:30
不懂,,,,,,,,,,,
夕阳。天使
2014-10-22 20:49
屏坏了吧??
koflcm
2014-10-23 13:44
没下文了吗????
xinyuh
2014-10-28 14:54
逻辑板坏了
favospace
2014-10-28 14:59
是不是驱动板的屏显带有问题,换个新的试试
lbcxxz
2014-10-30 11:48
第一步:像皮擦,第二步:换屏线,第三步:各关键点补焊,第四步:此处省略三千字
teaccpp
2014-10-30 15:25
进总线 看看有木有屏参的选项
476938390
2014-10-30 15:33
屏线和屏的问题
滑县王胜军
2014-10-31 09:24
我昨天遇到和楼主的问题一样 液晶LCD的 通用驱动板 屏线 都换了 不行 最后把屏线的板子主芯片加焊就好了
jqbf199807
2014-10-31 10:41
加焊逻辑板上的芯片
gumeng
2014-10-31 10:47
屏线处理下。要不行就更换掉。
情缘科技
2014-10-31 12:37
一:像皮擦,二:换屏线,三:各关键点补焊。
高寒希
2014-10-31 16:22
重插下屏线
