标题: 联想G485维修求助 [打印本页]
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 11:16
标题: 联想G485维修求助
联想G485板载CPU,AMD单桥, BIOS挂桥下,EC KB9012QF 参与上电,可能有程序,客户拿来电流上到0.75左右不显,拆机放电后电流上到0.45左右上不去了,
查了下图纸APU_RST#电压有了,APU的电压出了+APU_CORE.+APU_CORE_NB.用示波器单次可以抓到LPC_FRAME#.自动有跳一下,没有持续波型,另外APU还有两个供电分别是VDD1.8VS,VDDL1.05VS,应该是集显供电了,现在头大了无从下手.....有修过G485的师兄分享下经验,谢谢....(不知怎的就是上不了图打开上图片没有上传的路径.)
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-6 11:20
rtc如果没有电压会导致不跑吗。建议查下
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-6 11:32
要上个带电的小电池,刷个BIOS
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 11:34
查了电路是电池没电了,换了一个没上板量是3.0V,上上去测下是1.8V是不是拉低了啊
现在还是只能上到0.45A
现在还是只能上到0.45A
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 11:38
我昨晚刷过BIOS的哟
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 11:40
wcqwyy 发表于 2014-10-6 11:32
要上个带电的小电池,刷个BIOS
我昨晚刷过BIOS的哟
作者: wkxun7    时间: 2014-10-6 11:50
我以前遇到一个刷BIOS好的  是不是只有一个内存槽的那个
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 12:00
是啊!!只有一个内存槽!!你的BIOS有备份吗???
作者: wkxun7    时间: 2014-10-6 12:11
这个是我以前刷过的 G485版号LG4858
lenovo_g480_lg4858.zip
2.71 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 12:17
你这个是独显的吗我的是LA-8681P集显的哟,
作者: wkxun7    时间: 2014-10-6 12:20
那估计不一样  我也忘记是啥显卡  就记了个版号  版号不一样估计不能同用吧
作者: 张红海    时间: 2014-10-6 12:25
内存电压系统电压3。3正常吗、?
作者: lijifu    时间: 2014-10-6 12:27
查一下3、5V是不是没转过去。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-10-6 12:27
对着图纸慢慢修
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-6 12:32
发贴的时候点一下左边的“ 高级模式” 就能发图和附件了,没图不好分析是吧
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-6 12:39
我是在高级模式下发的点图片没打开图的那路径啊,
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-6 19:11
直接把点你要发的图复制,然后在发贴里真接粘贴都行,不用选图片啊
作者: 维修神话    时间: 2014-10-6 20:27
查下 BIOS电池有3V没有,,
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-6 20:36
坐等撸主修好
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-6 21:52
秒杀的货  这个机器 是桥上的电容 漏电导致 RTC 电压不正常的  。。。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-6 21:54
解决方案也很简单 你上个主板的图纸 我给你划下是那个 或者你看下图纸找下  ,,Q240873662
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-6 22:20
南桥的RTC电路有问题吧!
作者: malongguo888    时间: 2014-10-22 12:54
我的是加电掉电  电流到0.2  各个电压都有了
作者: 陈建龙    时间: 2014-10-26 13:34
楼主修好了吗
我也遇到了一样的问题
作者: 人人和电脑    时间: 2014-10-28 09:10
有事外出了,昨天才回来,机子已给客户来走了,但还是想知道是哪里问题,能否指点下,谢谢!
作者: NewD    时间: 2014-11-13 16:22
联想G485拆机时键盘下面感觉有个螺丝 但是不知道在哪里 (没有拆下键盘 )能指点下那怎么弄麽
作者: bears624618    时间: 2014-11-13 16:32
楼主问题解决了没?
