宏基4750 掉电
wadfh
2014-10-4 16:55
宏基4750 掉电
一台宏基4750的机器,开机正常 进系统后10多分钟就会掉电 掉电后不能触发。等一段时间后又能触发。
求思路
问路寻到
2014-10-4 17:02
不会是温度吧
weifalin
2014-10-4 17:05
刷BIOS 看看
hgh5643
2014-10-4 17:10
掉电后3、5V待机是否正常,不正常先把它修出来
1114976710
2014-10-4 17:11
接口电路有没有短路啊。
yangyuliang
2014-10-4 17:21
换换CPU的电容吧
宸晖电脑维修
2014-10-4 17:32
有没有大NEC电容,换了估计就能好了,
qiuyongfu
2014-10-4 17:40
有没有大NEC电容
caocao
2014-10-4 19:30
楼主修好没有
王志佳
2014-10-4 20:09
是不是散热问题呀?
lscjiayou
2014-10-4 20:14
有大电容先加两个上去
小小的爱情
2014-10-4 20:15
把温控芯片换掉看看
huangbo33216983
2014-10-4 20:28
其实就是BIOS设置 或者 NEC的问题,楼主搞好了 回复一个啥
欧BA拉
2014-10-4 21:40
4750G应该没有大电容,修到一个是88731坏引起掉电和不充电
xxjc1991
2014-10-4 23:45
估计散热不好,如果是掉电,正常应该可以马上再次触发
zhufu7685
2014-10-4 23:54
仔细看主板上 有没有小电容腐蚀
flydoit
2014-10-5 09:46
有大电容先加两个上去
mingqqcom
2014-10-5 12:54
以上讲的都有道理
chalicom
2014-10-5 13:07
是不是大电容有问题啊
我是谁刚刚
2014-10-5 19:02
开机测温度啊,这个你都不排除,让大家伙猜呢。
