标题: 联想G485开机不显示 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2014-10-4 10:23
标题: 联想G485开机不显示
版号:LA-8681P   AMD主板  独立显卡 板载CPU  单内存槽   待机0.01正常 可以触发 开机电流0.35跳到0.68就跳不上去了   不插内存电流也一样  测试各电感电压都正常 南桥有点微汤 不知道是不是正常 没有散热片的   刷过BIOS  风枪吹过CPU和显卡还是一样  不敢大动 求点思路
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-4 10:29
南桥复位有了吗,还缺不缺电压呢
作者: jys    时间: 2014-10-4 10:38
桥的问题多,AMD的
作者: liumaiqiang    时间: 2014-10-4 10:44
shixinkui54 发表于 2014-10-4 10:29
南桥复位有了吗,还缺不缺电压呢
就是不知道缺不缺电压    南桥复位测哪里
jys 发表于 2014-10-4 10:38
桥的问题多,AMD的
不知道哪里问题 不敢乱动
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-4 20:05
无线网卡的第22脚
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-4 21:25
过了0.6但不到0.8,测他的平台复位看有没有,MINIPCI的22脚。
作者: 不偷人妻    时间: 2014-10-4 22:18
嘿嘿 我都是先干桥
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-10-4 22:21
liumaiqiang 发表于 2014-10-4 10:44
就是不知道缺不缺电压    南桥复位测哪里
查图纸啊-----
作者: tantqh    时间: 2014-10-4 22:27
不偷人妻 发表于 2014-10-4 22:18
嘿嘿 我都是先干桥
这个板子好像只有一过桥,还集成显卡,
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-4 22:41
查复位前的故障吧。。。
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-4 23:26
坐等维修结果,总结一下经验
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-5 12:56
好好学习学习
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-5 19:00
电压应该还没出全吧。这机器爱短路,测电压吧
作者: mingjian154    时间: 2014-10-6 16:13
CPU吧    可以抓抓波波看看
作者: 沙发    时间: 2014-10-7 16:53
跟我的情况一样做等结果
作者: 云云天    时间: 2014-10-7 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxcai2011    时间: 2014-10-20 14:46
坐等结果,跟你一样的问题
作者: jgwx    时间: 2014-10-20 14:53
amd 一般都是北桥吧
作者: limingyue    时间: 2014-10-21 00:24
amd的先加焊一下桥试一下
作者: 陈建龙    时间: 2014-10-26 13:41
南桥可能性大一些
作者: 来学艺    时间: 2014-10-26 13:44
查RCTRST#
VDDA2.5
作者: 562435215    时间: 2014-10-27 10:07
我手上有台一样的机器,跑了几次码,但还是没修好,CPU和南桥都换了,还是一样的问题
作者: dcujack    时间: 2014-10-27 10:14
看看有没有USb短路
作者: 1269119042    时间: 2014-10-27 10:16
换个EC看下。这EC带程序的
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-10-27 11:10
就是不知道缺不缺电压    南桥复位测哪里
你不会修电脑连图纸都没把????
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-27 11:46
干桥吧  现在都是桥和显卡的问题多
