标题: 手机问题 [打印本页]
作者: 黄明东    时间: 2014-9-29 01:06
标题: 手机问题
手机是有两个电源供电?
作者: cdezx    时间: 2014-9-29 10:02
有两个电源供电没有必要吧?
作者: 国锋通讯    时间: 2014-10-2 13:14
要那么多干嘛?
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-8 18:18
应该有一个小电池是内置的    支持保存时间日期设置的吧   电脑差不多吧
作者: zebin.zhao    时间: 2014-10-17 15:36
这个哥们说的没错,是主板上的RTC电池,在拔掉电池后的四五个小时内维持时间,不过很多手机现在省略了RTC电池,因为节约成本,这玩意不便宜,好几毛那,如果不用RTC电池维持时间,一般设计做法是采用了电容充电短暂时间维持时间,大约也就3分钟
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 14:41
那应该是主板上面带的电池供电给时钟的吧。。。
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在路上……    时间: 2014-10-21 16:19
现在的手机很少见到这样的设计,主要是给时钟的供电!
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 13:07
不知道   不过好多主板都是采用电池架电源
