标题: (同行报价400元)爱普生(epson)photo 1400 双灯快闪故障维修一例 [打印本页]
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 11:49
epson  photo 1400 据个人了解,属于水货机,跟国内的  photo 1390 不同的是,多了一个光盘封面打印功能。
此机是前几个月修到的,当时准备发帖,结果照片找不到了,以为 被某个孩子,玩俺手机的时候删掉了,,,昨天整理电脑资料的时候无意中看到了,那就原谅这孩子了吧,,,
听朋友说以前是在电脑城没修好,拿到华强维修报价400元,嫌贵没有修。特意从龙岗拿过来的,
听这么一说,比较兴奋,好久没修到一些复杂故障了。
倒要看看这个复杂到什么程度,
插电试机,发现按键面板纸键与墨键同时快速闪烁。
以前经常维修epson  photo 系列喷墨打印机,这种故障比较常见。
出现这种故障的原因:
1,光栅盘脏,坏
2,编码传感器脏,坏
3,字车底部的传感器脏,坏
4,机械故障(如:字车在运行中卡住,等等)
5,打印A4纸张的时候,光盘托架为打开状态,也会导致纸键与墨键同时快速闪烁,
6,等。。。。。。。。
故障排除:
本着先易后难的维修顺序
首先检查光盘托架为关闭状态,用手移动字车,很顺畅,其他故障需要拆机检查。
拆机检测其他故障:
拆机后发现,光盘托架与托架检测传感器之间断裂,如下图
当光盘托架关闭时,传感器控制杆不应该触碰到传感器,
因连接处断裂,导致光盘托架关闭时,控制杆依然触碰到传感器,所以机器检测认为光盘托架未关闭,如下图
用一颗长螺丝固定断裂处,托架关闭,传感器回到正常状态如下图
再次插电试机,纸灯与墨灯依然快速闪烁。试机时,发现光栅盘转动异常,(过快)
断定为光栅盘还有问题,光栅盘拆装顺序 ,按图片中序号顺序来拆, 如下图
拆卸过程发现有被拆过的痕迹,拆下光栅盘后,发现盘片刻度划伤,没有拍图片,你们只能yy想象一下了,
因篇幅问题,光栅盘的原理在这里就不说了,大多老鸟都懂的。
朋友买来光栅盘后,更换上去,出现以下故障,如下图所示
排除纸路异物,搓纸轮磨损,等故障,
观察光栅盘发现,当纸张走到这个位置时,光栅盘停止转动,(光栅是带动走纸辊转动的),走纸辊不转,
搓纸轮的摩擦力使纸张从缝隙之间走出一点,导致纸张卡在此处。
光栅盘也换过了,编码传感器测量过也没问题,不转动,能想到的只能是主板故障了。
记得朋友说拿到华强去修,别人也说是主板故障,因为主板拿过来时,目测上面都是墨水。
主板被我清洁过,PCB板上看不出来了,只有贴的纸张标签处有少许墨水的痕迹,如下图,
看此板只是正面有墨水痕迹,反面没有被墨水接触,正面电子元件较少,因此推断损坏的可能性比较小。
怀疑是排线插口接触不良,既然故障为光栅盘转动异常,找主板与光栅盘的连接处,关键点如下图
黄色小板上是几个传感器的插头,还有一个比较宽的排线连接打印机主板,
小板在机器中间位置,不容易接触到墨水,电子元件也很少,目测很干净,既然主板被墨水浸过,断定与主板连接的排线或接口出问题的可能性较大,
所以拔掉小板上与主板连接的宽排线测量,两边都是导通的,排线没问题,
然后把排线插入到主板测量接口有无问题,发现主板CN3插座,有一个金手指与排线另一端不通。如下图
(为了拍这幅图片,我请了3个助手,一个扶排线,一个扶万用表,还有一个摄影师,
你们看了不点赞,我下次再不好意思叫助手了,自己看着办吧,,,
不为别的,关键是助手说了,免费做帮手,但是要给他的小手,来个近距离特写,加标注,这个我做到了,只是对不起摄影师了。。。)
故障确定,排除方法有很多,我选择比较简单的一种,在接触不良插座内插入一根针,使触点接触排线,处理好如下图,测量为导通
装好后,效果如图,(试过,针插的很紧,不会掉,当然有比这个更好的办法。)
至此,试机故障排除,谢谢各位读者,作图的时候比较迷糊,凌晨4点做的图啊,如有错误,欢迎指正,,,
希望对你们有些帮助,,,欢迎广大维修多发些 打印机帖子,互相交流,共同进步,,
作者: 745311657    时间: 2014-9-25 12:03
默默的学习着,永远的支持着
作者: huahua7520    时间: 2014-9-25 12:08
对打印机 复印机这些一窍不通  哈哈 跑过来学习学习
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 12:09
打印机没接触过以后遇到可以参考,不过lz下次拍照下面案子可以找镜子玻璃之类的,就不用委屈摄影师了
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 12:36
魔幻空间 发表于 2014-9-25 12:09
打印机没接触过以后遇到可以参考,不过lz下次拍照下面案子可以找镜子玻璃之类的,就不用委屈摄影师了{:4_11 ...
恩,谢谢提醒,没这样试过,下次试试
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 12:48
printe 发表于 2014-9-25 12:36
恩,谢谢提醒,没这样试过,下次试试
经常看帖看大神修复完对这亮机拍照总能看到高手相貌,原来大师都是这样子的
作者: 周旋    时间: 2014-9-25 12:53
本人很少修喷墨机,原因一是机器便宜,还有一个个人原因,太脏了墨残留到手上一周都难以裉去。楼主心细,思路清楚。
作者: honghai0605    时间: 2014-9-25 13:55
打印机接触的比较少,一直想学,也没啥资料!
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 14:35
要系统的学一下,主要把一些组件的原理弄懂,再就是拆装了,没有那么复杂,没有电路知识的同学,都一样能修的很好。
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 14:36
论坛的打印机书籍出来,你可以买本回去看看,是针对初学者写的。。现在还没出版
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 14:43
周旋 发表于 2014-9-25 12:53
本人很少修喷墨机,原因一是机器便宜,还有一个个人原因,太脏了墨残留到手上一周都难以裉去。楼主心细,思 ...
    修喷墨机确实比较脏,这种机器在市面上还是很多的,新机价格3000元左右,还是有修的必要,还能收几百元的维修费用,比修笔记本来的快些(维修时间)。像这个机器维修成本几十元,,收个300左右还是可以的。看你的帖子,修的复印机比较多,嘿嘿,
额,你很会找亮点
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 14:47
printe 发表于 2014-9-25 14:43
额,你很会找亮点
不会表扬人,就不能说:真细心维修很有前途。万中无一的绝世高手,如果有一天任督二脉....
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 14:48
看你的帖子,修到的复印机比较多,复印机是比喷墨机来钱,有时间多分享一些案例,一起学习,交流下,嘿嘿
作者: 小文大章    时间: 2014-9-25 14:50
嘿嘿,确实是高手,,观察仔细,,
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 14:52
printe 发表于 2014-9-25 14:50
嘿嘿,确实是高手,,观察仔细,,
唉虽然听着很假我就当真了哈
作者: honghai0605    时间: 2014-9-25 16:11
恩!谢谢啦!
作者: hssd    时间: 2014-9-25 20:02
楼主都乃打印机维修殿堂级人物呀。
作者: lmzs    时间: 2014-9-25 20:24
接触的少,有机会跟楼主学学!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-9-25 21:57
分析到位,没走弯路,经验丰富
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-26 09:50
这玩意挺难修的
作者: 易修维捷    时间: 2014-9-26 10:53
原来是排线有一根不通
作者: 541872190    时间: 2014-9-26 12:59
版主我来给你捧场啦,向你学习打印机吧,这个故障我看着晕,因为我身边没有实物对照,哪天要是碰到了我想我就知道咋做了
作者: 风清云    时间: 2014-9-26 13:33
楼主厉害,我又学到了打印机的知识了,几年前就想学,一直没机会,楼主无私奉献受益良多
作者: xinshiwei    时间: 2014-9-26 17:30
想问楼主打印机好血不 去学校还是找师傅好
作者: 野兽619    时间: 2014-9-26 20:24
打印机都还不怎么会搞。又没得时间学,感谢大家的奉献
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-9-27 13:37
默默的学习着,永远的支持着
作者: 罗云飞    时间: 2014-9-27 13:44
你是在哪学的这么厉害
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-27 14:00
一直想学打印机维修,不知道哪里有远程的
作者: haiweisun    时间: 2014-9-27 15:04
学习了啊!!!
作者: yuanyao100    时间: 2014-9-27 17:50
这帖子 一定收藏,打印机 的好材料
作者: 小文大章    时间: 2014-9-27 21:06
恩,欢迎来实地参观打印机教室,
作者: 小文大章    时间: 2014-9-27 21:07
lmzs 发表于 2014-9-25 20:24
接触的少,有机会跟楼主学学!
欢迎来实地打印机教室参观
作者: 小文大章    时间: 2014-9-27 21:09
541872190 发表于 2014-9-26 12:59
版主我来给你捧场啦,向你学习打印机吧,这个故障我看着晕,因为我身边没有实物对照,哪天要是碰到了我想我 ...
嘿嘿,谢谢了,想学习的话,可以来深圳实地打印机教室参观一下,随时欢迎你
作者: 小文大章    时间: 2014-9-27 21:11
恩,有机会可以发一些打印机的帖子,互相交流一下,
作者: 小文大章    时间: 2014-9-27 21:14
打印机很好学的,比较容易,入门门槛低,我在深圳实地负责打印机这个科目,有很多同学过来没有电路基础一样学的很好,出去一样可以维修打印机。  学校会快一点,找师傅要慢些。要是有兴趣可以过来深圳实地了解一下。
作者: 小文大章    时间: 2014-9-27 21:16
蓝天5734 发表于 2014-9-27 14:00
一直想学打印机维修,不知道哪里有远程的
实地打印机没有开设远程班,,打印机比较容易,实地学习时间为半个月左右,涉及到实操比较多。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-27 21:30
没时间去实地,唉
作者: 541872190    时间: 2014-9-27 22:15
我去了深圳我的店咋办?走不开啊,
作者: wendy235    时间: 2014-9-27 23:18
不明深大。。。不知道这个打印机有没有搞头。。
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 08:35
楼主太谦虚了,我只略懂皮毛,谈不上交流,只能从楼主这里多学习啦
作者: chenhao15445590    时间: 2014-9-28 10:12
楼主厉害啊。打印机都分析的这么叼
作者: 梁顺贵    时间: 2014-9-28 22:48
请问是不是人为故障啊?
作者: ywxcpc    时间: 2014-9-29 08:34
楼主及帮手兄弟辛苦了。
作者: 529700    时间: 2014-9-29 11:22
谢谢,太需要打印机方面的经验了
作者: songweihai    时间: 2014-9-29 15:25
作者: likk    时间: 2014-9-30 17:02
打印机不懂看
作者: aoqin    时间: 2014-10-1 16:48
没有怎么修打印机,路过看了下,表态一下意见,厉害。。
作者: 1014950212    时间: 2014-10-2 09:23
高手啊,学习一下啊
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-3 09:44
好想让自己的技术能提升到这个等级!
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-3 09:45
在哪学的能否透露一下???
作者: 1m听客    时间: 2014-10-3 12:52
好牛哦。学习下
作者: 哈票    时间: 2014-10-4 22:16
老师辛苦了,   半夜了还在发帖
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-5 12:30
修打印机也还是很赚钱的
作者: 小文大章    时间: 2014-10-6 08:56
梁顺贵 发表于 2014-9-28 22:48
请问是不是人为故障啊?
不像是人为做的故障,
作者: 小文大章    时间: 2014-10-6 08:58
liangwenjun 发表于 2014-10-3 09:44
好想让自己的技术能提升到这个等级!
坚持,你可以的,,
作者: 小文大章    时间: 2014-10-6 09:02
易修维捷 发表于 2014-9-26 10:53
原来是排线有一根不通
是的,排线不通是其中故障之一,故障共有3个地方,光盘托架断,光栅盘坏,排线插口接触不良
作者: 小文大章    时间: 2014-10-6 09:03
oyzy2012 发表于 2014-9-26 09:50
这玩意挺难修的
不算太难,个人感觉比电路容易修,大多是机械故障,,
作者: Tsingfeng    时间: 2014-10-8 16:47
老师就是老师,有条有理!要向你看齐!
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-12 20:55
经验丰富,求教育求指导,偶对打印机也是一窍不通
作者: huangsong6613    时间: 2014-10-13 12:09
楼主思维敏捷,动手能力强,经验丰富,希望多发些资料,有机会交流学习一下。
作者: daijiandong    时间: 2014-10-13 20:16
楼主, 我想知道那个接口处除了插一根针外还有什么更好的解决方法???
作者: 小文大章    时间: 2014-10-13 22:40
之所以说有更好的办法,是因为使用或移动打印机时,可能会造成插针掉落,比如飞一根线就更稳定了,如果有条件换接口也行,总之目的是让接口内金手指与排线全部导通就可以了,,
作者: suyongkeng    时间: 2014-10-13 23:16
这个机器坏得真够多东西的了如果是我宁愿不修好了
作者: qqaiqq    时间: 2015-10-26 07:38
不错,不错。辛苦助手了。
作者: 安阳恒睿商贸    时间: 2015-10-30 13:20
排线 我一般都是剪一段装药片包装铝板直接卡里面
作者: 過客    时间: 2015-10-30 22:24
東西壞成這樣,能修好真是不簡單
作者: liaoyun9909    时间: 2015-10-31 14:33
好东西,楼主真牛啊,
作者: 万事通2016    时间: 2015-11-2 23:53
学习了,我有遇到过1390双闪,后来换了字车电机好了
作者: shi2015    时间: 2015-11-5 08:29
赞一个、、
作者: 会员868951    时间: 2015-11-23 09:42
可惜啊楼主我来晚了不能给你加分了,帖子很好,讲的很细
作者: 老底老弟    时间: 2015-11-26 17:44
我自己也在用1400这个机器,楼主维修心思缜密,厉害
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-20 16:19
插针。。。。学习了    之前没试过
作者: jac-    时间: 2016-1-13 12:22
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来,请问下楼主,助手二,扶万用表的是不是嫂子
作者: 指间情义    时间: 2016-1-26 14:36
楼主多发帖,打印机自学就行了
